[80 B4 ABT] Śruby i pierścienie centrujące
: 04 sie 2008, 10:26
autor: maniek3434
Mam takie pytanie kupiłem alu do swojej audi 15" i żeby je założyć to czy są potrzebne inne śruby niż do stalowych i do czego służą pierścienie centrujące i czy są one potrzebne
: 04 sie 2008, 11:31
autor: misiek440
mogę sie mylic ale śruby powinny by inne z takim troszeczkę inny stożkiem, a pierścienie się zakłada jeśli rozmiar piasty jest inny niż otwór na feldze :mrgreen:
: 04 sie 2008, 13:01
autor: noorbi
maniek3434, jaką masz średnicę otworu centrującego w nowych felgach?
W audi jest standardowo 57,1 mm, jeśli jest inna w feldze musisz kupić pierścienie centrujące.
Śruby z tego co wiem inne muszą być ale to groszowe sprawy.
: 09 sie 2008, 23:21
autor: mody86
śruby i pierścienie powinieneś dostać razem z felgami, a śruby powinny być ze stożkiem a długość powinna być taka że śruba ma się wkręcić min 6 razy a maks 9 więcej nie powinna bo może trzeć, a jak już się wiecej wkręca to poprostu zakręcić kołem i sprawdzić czy nie trze. A skąd maniek3434 jestes?? bo jeżeli z katowic to mogę CI polecić dobrego specjaliste
