[Wszystkie] Dętka w oponie
: 16 sie 2008, 12:13
autor: maryjann
Witam, dziś byłem na warsztacie bo uciekało mi powietrze z opony i znalazłem przyczynę gwóżdz i zakleili mi ją lecz nadal leciutko uciekało i dali mi dętkę do opony. I mam pytanie czy na dętce też można jeździć normalnie tak samo jak bez ??
: 16 sie 2008, 12:50
autor: Kubik
maryjann pisze:czy na dętce też można jeździć normalnie tak samo jak bez
Pewnie że można i w niczemu to nie przeszkadza. Dziwni mnie tylko dlaczego włożyli dętkę zamiast porządnie zakleić oponę. Dziura po gwoździu nie jest jakoś przesadnie wielka. Sam wjechałem kiedyś na sporego blachowkręta, nawet kolo w warsztacie mówi że dziura jest duża ale zrobił to jak należy i koło jest sprawne do dzisiaj.
: 16 sie 2008, 13:47
autor: misiek440
no ja nie był bym taki pewien , zazwyczaj dętkę wkładają gdy śą felgi zmasakrowane i nie trzymają powietrza. Nie powinno się wkładać takich dętek
: 16 sie 2008, 13:56
autor: goldi j51
według mnie można ja miałem taki przypadek na trasie że masakrycznie gwózdz uszkodził oponę i najbliższy wulkanizator włożył detkę i długo jeszcze śmigałem na tej oponie z dętką tylko że założyłem ją na tył tak dla bezpieczenstwa
: 16 sie 2008, 21:47
autor: Kubik
misiek440 pisze:Pewnie że można i w niczemu to nie przeszkadza.
Jeżeli felga byłaby zmasakrowana to już wcześniej by przepuszczała. A w tym przypadku nie ma mowy o zmasakrowanej feldze. Dawniej były koła tylko z dętkami i wszyscy byli happy. Kolejna sprawa to niekompetencja wulkanizatora który powinien wytłumaczyć dlaczego opona przepuszcza i gdzie. Najprostsze rozwiązanie po spartolonej robocie to wsadzić dętkę, a nie męczyć się z dziurą od nowa. Sam osobiście trafiłem na partacza któremu się nie chciało felgi wyczyścić przy zmianie opon i powietrze uchodziło. Wszystko się wydało w innym warsztacie "na trasie"
