[80 B4 awant] opony ,,16''
: 17 sie 2008, 12:25
autor: fabia
Może to nie temat na koniec lata,mam alufelgi 16,chcę kupić opony letnie 195 doradżcie czy na 55 czy 60 bo niewiem czy 60 się zmieści,zawieszenie mam normalne,i jeszcze czy opony nowe za 200-250zł mniej znanych marek z alegro opłaca się kupić :mrgreen: :mrgreen:
: 17 sie 2008, 12:34
autor: killer0123
spokojnie włozysz opone o rozmiarze 195/60R16 bo jej średnica będzie o 0,9% mniejsza niż standard (195/65/R15) .
Jeżeli chesz włozyć opone szrszą to o rozmiarze 205/55R16 i terz wejdzie bez problemu.
Co do opon to polecam zakup na portalu opony.com za 250 zł kupisz nawet jakis bardziej znane (tylko że w rozmiarze 205/55R16)
np.
http://www.opony.com/opony/47556_goodye ... lence.html lub
http://www.opony.com/opony/47228_fulda_ ... elero.html
: 17 sie 2008, 12:55
autor: fabia
Naprawdę tanie oponki tylko czy na moją felgę nie są za szerokie bo niewiem gdzie jest wymiar na feldze
: 17 sie 2008, 13:07
autor: killer0123
opona o rozmiarze 205 na felge 16" będzie w sam raz napewno nie będzie za duża!!
Przecierz samo audi dopuszczało montaż opon 205 na felge standardową czyli 15" a tu masz większą a więc bez problemów
: 17 sie 2008, 13:10
autor: noorbi
fabia, ja pomykam na 205/55/16. Zakładaj taki rozmiar, nie mam zastrzeżeń.
Jest to profil zalecany przy feldze 16 cali <ok>
: 17 sie 2008, 13:44
autor: fabia
dzęki za rady myślę że na 205 \55
się zdecyduję
: 18 sie 2008, 10:37
autor: Solskier
fabia pisze:dzęki za rady myślę że na 205 \55 się zdecyduję
Mozesz brac z zamknietymi oczami <ok>
: 20 sie 2008, 20:56
autor: fabia
Jeszcze jedno pytanko czy 205/60/16 wejdą z zamkniętymi oczami bo tak myślę że czym wyższa opona tym większy komfort :roll: :roll: :roll:
: 21 sie 2008, 10:27
autor: Solskier
fabia pisze:Jeszcze jedno pytanko czy 205/60/16 wejdą z zamkniętymi oczami
Mozesz brac bez problemu, gdyz to jest róznica około 2cm na wysokosci koła. Masz tu linka do fajnego kalkulatora który przelicza wysokośc opony juz nie bedziesz musiał zadawac pytania czy wejdzie czy nie <ok> Chociaz ten rozmiar wejdzie bez zandego ale, nawet u mnie przy obnizeniu -65mm
http://www.opony.com.pl/opony/opony_zamienniki.asp
