[80 B4 ABK]Rytmiczne stuki w przednim lewym kole
: 01 wrz 2008, 16:45
autor: mich
Witam wszystkich!!!
Pojawił się problem którego nie mogę zlokalizować , mianowicie podczas jazdy z okolicy lewego koła dobiega rytmiczny stukot, ustaje on po wciśnięciu hamulca, odkręciłem koło ale nie jestem w stanie określić przyczyny
Nazywaj tematy zgodnie z regulaminem.
: 01 wrz 2008, 17:17
autor: Kokolino
Taki objaw daje luźne koło. Ale rozumiem że posprawdzałeś i masz dobrze podokręcane. Zobacz czy przypadkiem nie obiera gdzieś ciężarek o zacisk hamulcowy.
Sprawdź też czy dobrze dokręcony jest przegób.
: 03 wrz 2008, 23:29
autor: jerry
Sprawdź jeszcze osłonę tarczy czy nie luźna, potem czy tarcza jest prosta. Czytałem jakiegoś posta o krzywej tarczy, no ale to by chyba musiała być podróbka za 20 zł żeby sie pokrzywić. A może już sworzeń jest tak wymęczony że stuka ciągle...
: 03 wrz 2008, 23:42
autor: el_scorpion
Niekoniecznie podróbka kolego jerry. Jak się agresywnie hamuje przez pewien czas a potem np wjedzie w kałużę tarcza od naprężeń termicznych może się pokrzywic, nawet najlepsza. Tylko że przy krzywej tarczy byłoby bicie na kierownicy a tu kolega nic o tym nie pisał.
