[B4 Coupe ABK] ET felgi-jak przeliczac?
: 08 wrz 2008, 21:53
autor: Mast26
Moje felgi mają oznaczenie 7.5J x 16H2 ET35 Jakiej grubosci powinny byc dystansy tak zeby felgi byly troche bardziej odsadzone niz ori ale zeby nie wystawaly(obcieraly) ? Jak przelicza sie wartosc ET? I czy na 7.5J naciagne opony 195? czy nie beda za waskie??
: 09 wrz 2008, 16:57
autor: Olszak
na 7.5 195 są akurat moim zdaniem... Et 35 do Audi też jeszcze nie jest najgorsze
: 10 wrz 2008, 16:15
autor: Mast26
To moze zapytam inaczej; jakiej grubosci powinien byc dystans zeby felga ET35 byla tak samo odsadzona jak felga ET37?
: 10 wrz 2008, 18:09
autor: MARCiN
Odsadzenie (ET, OFFSET) – jest to odległość między płaszczyzną montażową felgi a płaszczyzną symetrii felgi. Parametr ten podawany jest w mm i może być dodatni lub ujemny. Z wartością ujemną ET mamy do czynienia gdy płaszczyzna montażowa felgi znajduje się pomiędzy płaszczyzną symetrii felgi a środkiem pojazdu. Im mniejsze ET tym felga jest bardziej wysunięta na zewnątrz auta.w tym przypadku który podałes dystans powinien byc 2 mm <ok>
a ty jest link do budowy felgi mysle ze schemat wszystko wyjasnia
http://www.opony.com.pl/pomoc/budowafel ... felgi.html
: 10 wrz 2008, 19:06
autor: Mast26
Noo to teraz wiem wszystko na temat ET <ok> dzieki Marcin,czyli prawde mowiac 35 czy 37 nie robi prawie zadnej roznicy(2mm) to teraz jeszcze jedno pytanie; ile maksymalnie mozna odsadzic kolo zeby nie wystawalo(obcieralo)?
: 18 wrz 2008, 16:42
autor: Ivo
