[80 B4 ABT] Huczenie w kole - ! nie łożysko ! ]
: 13 wrz 2008, 20:50
autor: kolodzieju
Poszedłem za radą forum, oraz kilku osób (byli też mechanicy którzy jeździli ze mną) i wymieniłem łożysko.
Tylko że hałas nie zmienił się wcale.
Hałas jest typowy jak przy łożysku - huczenie 0d 50-60 km/h, nasila się przy skręcie w lewo, maleje przy skręcie w prawo (hałas jest z prawej strony).
Sprawdzałem inne koło - wykluczam hałasowanie opony.
jakieś rady?
Przy pewnej prędkości słychać w tym całym hałasie minimalne pulsowanie natężenia
Proszę o pomoc.
: 13 wrz 2008, 21:12
autor: quattro
sprawdz łozyska tylne czasami tak przenosi szum z tylnego koła że wydaje sie że to przednie łozyska
pozdrawiam
: 14 wrz 2008, 00:01
autor: noorbi
kolodzieju, jeśli łożysko i opony odpadają to pozostają hamulce ( huczenie większe podczas hamowania ), lub przegub ( dodatkowo stukot podczas gwałtownego ruszania lub pykanie na skręconych kołach). Myślę że warto sprawdzić.
: 14 wrz 2008, 02:56
autor: kolodzieju
No tu muszę przyznać, że pykanie w przegubach sie zdarza.
Wiedziałem ze mam do wymiany ale nie sadziłem ze ten hałas może generować przegub ;/
Hamulce raczej nie, nie nasila się podczas hamowania, nie ma żadnych problemów z biciem na kierownicy ani nic.
Jak mogę sprawdzić łożysko tylne?
: 14 wrz 2008, 07:52
autor: Darecki3037
podnieś auto na windzie i złap za koło w pozycji godz 12 i 6 oraz 9 i 3 i poruszaj energicznie, jeśli masz luz na łożysku będzie słychać pukanie (należy dociągnąć łożysko). Potem jeszcze zakręć kołem ( jeśli hamulce nie blokują ) i jeśli dalej będzie słychać szumiące łożysko to jest do wymiany kpl ( 2 łożyska stożkowe i uszczelniacz) a co do przodu to stawiam na rozleciany przegub.
: 14 wrz 2008, 18:28
autor: madazaw
wymień oba łożyska w przedniej osi, bo nie zawsze łatwo jest trafić ze stroną która huczy
