[Coupe B4 2.0 16v ACE] drgania przy większej prędkości
: 13 wrz 2008, 23:33
autor: Ziutek
Witam! Mam pewien problem z moją świeżo zakupioną Coupe (której zdjęcia i opis postaram się zamieścić na forum za niedługo)
Gdy jadę z większą prędkością (140 km/h 150km/h), kierownica zaczyna strasznie drgać, w ogóle chyba cały samochód drży (tak mi się przynajmniej wydaje). Sprzedawca mówił o tulejce z przodu którą trzeba wymienić (co jest faktem bo słychać jak bije przy nierównościach) lecz nie wiem czy takie drganie może być spowodowane przez tuleje.
: 14 wrz 2008, 07:57
autor: Darecki3037
a co miał powiedzieć, że felgi są krzywe... wymień tą tulejkę i wtedy zobacz ale myślę że to na tym się nie skończy.
: 14 wrz 2008, 09:43
autor: noorbi
Możliwości jest wiele, krzywe felgi, źle wyważone, stara, odkształcona opona, luz w zawieszeniu.
Tak czy siak musisz tulejkę wymienić i od tego zacznij.
: 14 wrz 2008, 14:53
autor: Kubik
Raczej stawiam na koła, tuleje oczywiście musisz wymienić, ale luz na niej tylko pozwala na większe drgania.
: 18 wrz 2008, 16:40
autor: Ivo
kolego masz krzywe lub nie wywarzone koła. Podjedz do wulkanizatora, daj mu piwo (lub na piwo) i w 14 minut bedziesz wiedzial w czym tkwi problem :)
wbrew pozorom nie wywazone kolo potrafi trzepac buda, mi tak trzepalo przy 170, wizyta i wulkanizatora, wywazenie kola i problemu niet :)
: 21 wrz 2008, 00:46
autor: jabko_nb
szczerze to ja bym stawial najpierw wlasnie na krzywe felgi a potem na wybita tuleje jesli to niebedzie to to znaczy ze cos glebiej
: 25 wrz 2008, 20:04
autor: Ziutek
Do wulkanizatora napewno też pojade, ale z tego co widziałem to luz na przedniej belce był straszny więc tak czy inaczej najpierw wymienię tuleje. Na 30 jestem umówiony ze znajomym mechanikiem. Sam nie mam jak wybić tych tulei więc nie chcę się za to zabierać
