[80 B4] cos w przednim kole;/
: 16 wrz 2008, 16:08
autor: Audi B4 2.0
witam, mam taki problem, otóż jak skrecam w prawą lub lewa strone to prawe koło mi ujerzdza i tez na zakretach pod jak jest nie równa droga dobija mi opona do nadkola i trze, patrzylem na kanale i wszystko niby ok, myślałem ze moze sprezyna siadnieta albo amor ale odległosc lewego kola i prawego do nadkola jest taka sam, miał ktos cos takeigo albo wie co to moze byc? Chcialbym sam to zrobic ale jak nie dojde co to to trzeba na diagnostyke
: 17 wrz 2008, 17:06
autor: luk_OP_Q89
Jak masz wyeksploatowane sprężny czy amory to "na oko" po przestrzeni między kołem a nadkolem nie sprawdzisz.Dokonaj dokładnych oględzin po demontażu koła,zwróć uwagę gdzie są ślady po obcieraniu(nadkole może inne miejsce?)Prawdopodobnie w/w elementy zawieszenia są zużyte.Po wizycie na stacji diagnostycznej będziesz miał jasność.
: 19 wrz 2008, 13:35
autor: Audi B4 2.0
ok dzieki:) a tak przy okzaji to sprzedaje audi, czekam na chetnych:)
[ Dodano: 2008-09-21, 12:17 ]
nie chce zakładac nowego postu. mam pytanie czy przednie amory bedą pasowały od audi kombi 1994rok silnik 1.6 do sedana 1992 rok silnik 2.0?
