[80 B4 1.9 TDI] wymiana łożysk tył
: 08 lis 2008, 16:26
autor: adam2708
witam mam problem jak w temacie, łożyska sie skonczyly bo strasznie bucza, nie sa to opony bo juz sprawdzalem, i jest lekki luz na piascie. I teraz pytanie czy łożyska są wymienialne czy trzeba cała piastę? Z tylu mam tarczowki i abs. Z jakim kosztem muszę sie liczyc? bo patrzac na allegro to jakies tam łożyska sa smiesznie tanie i takich raczej nie kupie ale nie chce tez przeplacac. Czy ktos wymienial je? z gory dziekuje za odpowiedz
pozdrawiam adam.
: 08 lis 2008, 19:15
autor: wujo1
jesne że się da wymienić łożyska nawet jeżeli masz abs i tarcze
: 08 lis 2008, 19:54
autor: LOQ
Wymiana łożysk z tyłu to "bułka z masłem", każdy kto wie w którą stronę się śruby odkręca da sobie radę. Ceny są autentycznie takie niskie, bo to nic skomplikowanego. Luzy z tyłu się robią często, trzeba je skompensować parę razy i będzie dobrze.
: 09 lis 2008, 13:55
autor: spiczi
Do 100zł się wyrobisz spokojnie i jeszcze na kilka piwek zostanie
. Obowiązkowo wymień te zawleczki zabezpieczające na nowe. Powinny być w komplecie z łożyskami. Jak sie nie myle (w b3) to na każdym z kół z tyłu są po dwa łożyska. Obydwa do wymiany. Wyciągasz stare łożyska, zakładasz nowe, składasz wszysto, dajesz podkładke później dokrecasz nakrętke mocno i troszke popuszczasz. Sprawdzasz czy dasz rade obrócic kołem i czy nie ma zbyt dużego oporu. Jak wszystko ok zakładasz tą koronke, zawleczke rozginasz ją, dekielik, koło i śmigasz. pozdrawiam. <mikolaj>
Ps. z tego co gdzieś wyczytałem to ta podkładka co jest pod nakrętką powinna dać się obrocić jak dokręcisz narętke. A i nie kupuj łożys na necie tylko wybiersz się do sklepu i podaj dane auta itp, bo mogą byc rózne rozmiary łożysk.
: 12 lis 2008, 12:48
autor: LOQ
Do powyższej wypowiedzi należy jeszcze dodać, że trzeba wybić stare i wbić nowe gniazda łożysk. W B4 jeszcze nie wymieniałem ale w B3 udało mi się wybić te stare dużym śrubokrętem, a nowe gniazda to za pomocą starych wbiłem
Ogólnie to nie było z tym problemu. Łożyska kupiłem w sklepie i powiedziałem żeby dali mi najlepsze, to za 16zł kpl. na jedno kolo najdroższe mieli ;D W zestawie dwa łożyska, gniazdo, zawleczka, kapturek, i coś tam jeszcze - ogólnie wszystko co trzeba.
: 22 kwie 2009, 22:46
autor: marcin645
panowie a w B4 jak wymienic ??? pomoze ktos?? i jakie najelpiej kupic lozyska jaka firma
: 22 kwie 2009, 22:56
autor: spiczi
marcin645 pisze:panowie a w B4 jak wymienic ??? pomoze ktos?? i jakie najelpiej kupic lozyska jaka firma
w b4 tak samo jak pisze.
: 23 kwie 2009, 19:54
autor: marcin645
i ile sie cenia takie łozyska?? jeden zestaw na kolo
[ Dodano: 2009-05-05, 19:22 ]
jak mam wymienic te lozyska z tylu??;/ trzeba sciagac tarcze czy jak?? prosze opisac po kolei jak ktos robil toz gory dzieki
: 22 maja 2012, 18:49
autor: maryjann
Witam, jakiej firmy łożyska polecacie ?
Ja myślę o Febi co wy na to bo SKF trochę drogie ?
: 22 maja 2012, 22:11
autor: LOQ
SKF się zawsze sprawdza, bardzo poleca je mój mechanik. Nigdy mu nic nie wraca z tej firmy.
: 22 maja 2012, 22:27
autor: karol_17
SKF Pomecam naprawde dobra sprawa !
: 23 maja 2012, 16:07
autor: trepek
Tylko SKF. No chyba, że samochód sprzedajesz to inwestuj w tańsze. Jak chcesz jeździć - SKF.
: 23 maja 2012, 18:36
autor: krzysiek21_01_1989
albo FAG...
: 23 maja 2012, 18:40
autor: maryjann
Zakupiłem Febi zobaczę tą firmę.
: 25 wrz 2012, 15:10
autor: Rafał 20
Mam zamiar i ja wymienić ostatnio 4 lata temu je wymieniałem po kupnie auta na ruvila czy jakoś tak. Piszecie że są tanie jak barszcz ale badziewiasty optimal kosztuje 20 zł a ten ruvil 35 zł za sztukę to po 16 zł nie wiem co to jest chyba jakieś amelinium.
Pytanie moje jest takie, że od pewnego czasu w autku przy danej prędkości słyszę jakby wycie wydaje mi się że to będą łożyska z tyłu.
A może ktoś napisać jakie są objawy zużytych przednich łożysk.
