[Coupe 2.3 NG] jakie felgi do audi coupe
: 04 gru 2008, 12:22
autor: grzechas_audi
witam. prosze o info, czy 14' felgi stalowe wejdą do mojej coupe'ty 2,3NG? czy musze mieć minimum 15'? z góry dzięki za info
: 04 gru 2008, 12:32
autor: luk_OP_Q89
Teoretycznie tak o ile będziesz miał fele na 5śrub i otwór centrujący ok.Tylko po co?Żeby zachować prawidłową średnice całkowitą koła będziesz musiał założyć mega balony.Fabrycznie byo 15 cali i tak bym zostawił.Poza tym nie jestem pewien czy tarcza z zaciskiem się zmieści.
: 04 gru 2008, 15:38
autor: Krycha
Do Coupe B3 NG wchodzą bez problemu 14stki.
: 04 gru 2008, 15:41
autor: chybo101
Wchodzić to wchodzą ,ale jak wyglądają 14" w COUPE 8-)
: 07 gru 2008, 09:55
autor: Solskier
Ma być 15" i po co kombinować z jakimiś śmiesznymi 14nastakmi. :shock:
: 07 gru 2008, 10:40
autor: Krycha
Kolega Carol jeździ aktualnie na 14stkach w Coupecie i wygląda całkiem wporządku.
: 09 gru 2008, 15:57
problem jest w tym ze felgi 14 nie mieszcza sie do przodu, tzn felga ociera o zacisk od klocka i lippa...chyba że ktoś ma patent na to żeby je tam wsadzić ??:)
: 09 gru 2008, 18:04
autor: GerB3
Może dystanse by pomogły, tylko że powinny być ok. 15mm i nie jestem pewny czy do stalówek da się takie założyć.
: 11 gru 2008, 22:26
autor: Carol
pany ja mam coupe 2,3 i mam 14 stalowe na zimę i nic mi nie trze nie stuka i nie ma żadnych problemów <ok> 14 PASUJA DO COUPE :!:
a na zimę w sam raz .
Co do wyglądu , opona zimowa przeważnie ma wysoki profil to czy 15 czy 14 to i tak nie wygląda to dobrze , trzeba sie przemęczyć zimę
: 12 gru 2008, 16:31
autor: topgear68
ja mam 15" zimowe i chetnie zamienilbym na 16" bo teraz sie jezdzi jak na starym tapczanie :-|
: 23 gru 2008, 22:31
autor: czarna k
mam coupe b3 na czarnych stalowych felach 14 " profil oponki mam 60 wygląda to troche dziwnie ale to jest tylko opcja na zimę <ok>
: 24 gru 2008, 01:11
autor: cosmeet
luk_OP_Q89 pisze:będziesz musiał założyć mega balony
Ja na zimowych mam standardowe felgi 15’ i wyglądają właśnie trochę jak na balonach
