[80B3 ]zgrzyt tylnego koła
: 13 gru 2008, 13:37
autor: ret5
witam! bardzo was prosze o pomoc bo nie wiem co to jest ostatnio w tylnym prawym kole w mojej audicy słysze zgrzytanie podczas hamowania lub gdy jade po nierownosciach kiedys zapiekła mi sie tam tarcza i moze miec to jakis zwiazek z tym powiedzcie co zrobic pozdrawiam!
Zapoznaj się proszę z regulaminem i nazywaj poprawnie tematy.
: 13 gru 2008, 13:55
NA poczatek popraw profil, po drugie zdejmij koło i zobacz co sie dzieje z układem hamulcowym. Przyjrzyj sie obu klockom i czy dobrze siedza w prowadnicy.
: 13 gru 2008, 14:01
autor: ret5
a moze amortyzatory juz sa do wymiany albo zacisk
: 13 gru 2008, 14:22
autor: wujo1
jeżeli się nie mylę to w amorach jest olej to nie możliwe żeby zgrzytało
: 13 gru 2008, 20:12
autor: noorbi
Jeśli podczas hamowania to znaczy że coś z tym układem....
Zdejmij koło, obejrzyj zaciski, może po prostu klocki się skończyły.
: 14 gru 2008, 01:52
autor: spiczi
Skoro przy hamowaniu zgrzyta to jak najbardziej może być to oznaka zużytych klocków hamulcowych. Na Twoim miejscu jak najszybciej bym to sprawdził bo hamując tak zniszczysz tez tarcze (metal trze o metal) i będą dodatkowe koszty. Dodam też że jak wymienisz klocki o oczywiście należy wymienić w obu kołach na osi.pozdrawiam.
