[B3RN] Śruby mocujace felg
: 14 gru 2008, 16:04
autor: Doctor46
Czy do oryginalnych felg aluminiowych , daję sie te same śruby co do stalowych , czy trzeba kupić jakieś inne?
Chce załozyć oryginalne alu i nie wiem :-> Byc może pytanie jest banalne
: 14 gru 2008, 16:35
autor: Mobilek
Jeżeli masz nacięcia na śrubach to możesz spokojnie zakładać, śruby te są przystosowane zarówno do ori alu jak i do stalówek.
: 14 gru 2008, 19:45
autor: noorbi
Fabryczne felgi (stalowe i alu) mają takie same śruby.
Felgi innych firm aluminiowe najczęściej mają śruby dłuższe stożkowe.
: 14 gru 2008, 20:39
autor: willi
dokładnie jest tak jak pisze kolega
noorbi, ja mam założone alu z forda mondeo i musiałem dokupić śróby o 1.5cm dłuższe niż ori
koszt prawie 7zł szt. :shock:
: 15 gru 2008, 00:24
autor: Lukasz_M
Ja mam felgi tez fordowskie i zalozylem śruby z T4, pasuja idealnie rownierz do stalowek audi.
: 24 gru 2008, 21:24
autor: Oofol
To mnie panowie zmartwiliście - tez zakupiłem felunek z Forda ale jeszcze go nie przymierzałem ( :!: )
Willi - co to za śruby tak tanio kupiłeś?? Nie są aby jakieś lipne??
: 24 gru 2008, 21:44
autor: pasiak
Oofol pisze:co to za śruby tak tanio kupiłeś?? Nie są aby jakieś lipne??
nie jest to wcale tak tanio jak sie wydaje biorac pod uwagę,że trzeba kupić 16 szt. Cena normalna...
: 24 gru 2008, 21:55
autor: goldi j51
chyba tylko przy alufelgach od forda trzeba dawać inne śruby u siebie mam oryginalne od audi jacek zmierz ile wystaje ci oryginalna śruba od audi i będziesz wiedział czy trzeba kupić dłuższe
: 24 gru 2008, 23:14
autor: noorbi
7 zeta za śrubę to normalna cena, po tyle mniej więcej chodzą.
goldi j51 pisze:będziesz wiedział czy trzeba kupić dłuższe
nie tylko długość jest istotna, również główka śruby jest inna.
: 24 gru 2008, 23:26
autor: treblaa
Witam!
Nie wiem jak u was ale u mnie org alu z Forda Mondeo (spadek po samochodzie ojca :lol: ) przykrecilem srubami od stalakow Audi i trzymaja sie jak trzeba
tylko do alu od forda trzeba dokupic pierscienie centrujace poniewaz maja wiekszy ten otwor
: 25 gru 2008, 13:37
autor: noorbi
Trzymać się będą ale śruba nie jest osadzona prawidłowo w feldze, ja bym nie ryzykował.
Jak będę miał jak pstryknę fotkę porównawczą obydwu śrub i zobaczycie Koledzy o co kaman.
: 25 gru 2008, 14:49
autor: Oofol
goldi j51 pisze:chyba tylko przy alufelgach od forda trzeba dawać inne śruby u siebie mam oryginalne od audi jacek zmierz ile wystaje ci oryginalna śruba od audi i będziesz wiedział czy trzeba kupić dłuższe
Muszę przymierzyć kółka w takim razie... A dzisiaj spadł śnieg...
