[b4 wszystkie] dziwne wycie z koła
: 14 gru 2008, 21:16
autor: jasiekddd
Od jakiegoś czasu próbuję doprowadzić zawieszenie w moim autku do normalnego stanu, ale z jednym nie mogę sobie poradzić, a dokladnie w lewym przednim kole słychać dziwne wycie, takie "falujące" zależnie od prędkości, czyli coś wspólnego z obracaniem sie koła. myślałem ze to łożysko, zmieniłem - nie pomogło, zmieniłem klocki- też nie. koła wyważone, po zmianie na zimówki różnicy nie ma.
Słychać to nie zawsze, jeśli silnik ciagnie i jade prosto to prawie nie słychać, jesli puszczę gaz lub chociaz ciutke skręcę kierownica zaczyna wyć.
zaczynam podejrzewać przegub ( przy skręcie nic nie strzela), bo raczej to nie tarcza. chyb a ze to np półoś ale na 95% z koła. Proszę o pomoc, bo nie chcę zmieniać części "w ciemno", szkoda pracy i $.
[ Dodano: 2008-12-14, 21:17 ]
dodam ze przewaliłem całe forum a80 i vw passat, ale nic podobnego do tego nie znalazłem :-/
: 14 gru 2008, 21:32
autor: noorbi
jasiekddd, coś czuję że to przegub będzie....
Zazwyczaj pyka ale wycie jak najbardziej także może powodować.
Przychodzi mi jeszcze do głowy skrzywiona piasta, nie walnąłeś w krawężnik?
: 16 gru 2008, 09:49
autor: jasiekddd
chyba to będzie przegub, ale podjadę w końcu do jakiegoś mechaniora żeby się upewnić
: 16 gru 2008, 13:18
autor: nitromek
możesz jeszcze mieć kolego problem z oponą, mamy takie a nie inne drogi, mogła się jak to mówią zakolcować i dlatego może wyć a nawet czasami huczeć.
: 17 gru 2008, 23:55
autor: wolf
swiete slowa co do opony u mnie wylo strasznie po zmianie opon juz myslalem ze wszystko ok ale okazalo sie ze teraz juz nie wyje opona jest troche ciszej i idealnie slychac albo lozysko albo przegub po swietach biore sie za to rozbiore i zobacze co go boli
: 18 gru 2008, 06:34
autor: noorbi
Koledzy ale jak napisał jasiekddd, to samo jest na drugim komplecie opon, więc to raczej nie guma.
: 18 gru 2008, 19:49
autor: jasiekddd
noorbi pisze:Koledzy ale jak napisał jasiekddd, to samo jest na drugim komplecie opon, więc to raczej nie guma.
dokładnie, i jeśłi byłyby to opony to nie byłoby różnicy czy koła ciągną czy sam sie toczy, a tu jest rożnica
: 18 gru 2008, 22:25
autor: czarekj
Moim skromnym zdaniem ktoś niefachowo (młotkiem) zmieniał (wybijał/wbijał) łożysko i po takim zabiegu otwór na łożysko w zwrotnicy stał się owalny. Wprasowanie nowego łożyska do skrzywionej zwrotnicy, chociażby to było samo SKF na niewiele sie zda, gdyż po niewielkim dystansie przejechanych kilometrów, na skutek nierównomiernych obciażeń ściskajacych łożysko ponownie ulegnie uszkodzeniu i będzie wyło.
Zwrotnica do wyrzucenia. Obym się mylił.
: 18 gru 2008, 22:30
autor: gniado
ewentualnie może klocek po hamowaniu Ci nie odbił od tarczy (wczoraj mi się zdarzyło). to jest taki odglos jakby ktoś dmuchał w butelkę pustą...
: 18 gru 2008, 22:32
autor: blady11
popieram kolege wyżej... myśle że to łożysko..
: 21 gru 2008, 11:02
autor: jasiekddd
czarekj pisze:Moim skromnym zdaniem ktoś niefachowo (młotkiem) zmieniał (wybijał/wbijał) łożysko i po takim zabiegu otwór na łożysko w zwrotnicy stał się owalny. Wprasowanie nowego łożyska do skrzywionej zwrotnicy, chociażby to było samo SKF na niewiele sie zda, gdyż po niewielkim dystansie przejechanych kilometrów, na skutek nierównomiernych obciażeń ściskajacych łożysko ponownie ulegnie uszkodzeniu i będzie wyło.
niestety nie, właśnie z powodu tego wycia zmieniałem łożysko bo myślałem ze to ono wyje :-(
: 21 gru 2008, 13:16
autor: blady11
Koledzy a co myslicie o skrzyni biegów ???
jesli łożyska wymienione a opony odpadaja... przeguby to nie powiedzialbym...
kiedys sporo jezdzilem na uwalonych przegubach (z nowymi w bagażniku) do czasu aż sie jeden zupelnie posypal... było stukanie, strzelanie i zgrzytanie ale wycia nie było... od poczatku do końca...
Stąd też podejrzewam, że może coś ze skrzynia. Łożysko lub jakis synchronizator itp.. Skoro na obciążonym silniku cicho a na luzie czy po puszczeniu gazu zaczyna wyć...
Miałem niedawno bardzo podobny objaw w mojej Caravellce (T4 2.5TDI AJT)... Po regeneracji skrzyni ucichło wszystko...
To tylko moje przypuszczenia poprawcie mnie jesli sie mylę...
PS. Kolezka mial kiedys motyw z B4 - cos strasznie chuczało a przy większych prędkościch juz nawet słychać gwizd - powód zagięta osłona przedniej tarczy ;-)
: 21 gru 2008, 20:38
autor: jasiekddd
dzieki za wszystkie podpowiedzi <ok> , ale dalej zadna mi do końca nie pasuje,
blady11 pisze:Koledzy a co myslicie o skrzyni biegów ???
też nie paasuje, bo wycie jest też zależne od skrętu koła, na zakręcie wyje jakby chciało koło urwać, na prostej drodze prawie cisza.
póki co, najbardziej odpowiada mi wersja, którą przedstawia noorbi, czyli przegub, chociaz o takich jego objawach jeszcze nie słyszałem, ale jedynie to sie zgadza
: 21 gru 2008, 21:05
autor: blady11
No pozostaje Ci skręt na maksa i w d...pe... jak zacznie tarabanic to wiadomo ze to przegub... Innej metody sprawdzania tych zewnetrznych nie znam...
: 28 gru 2008, 09:29
autor: jasiekddd
pzegub nic nie trzaska...
mechanik powedział ze to moze byc mało oleju w skrzyni. doleje i napisze czy coś sie zmieniło
