[all] Uszkodzony alu. Da się naprawić?
: 24 sty 2009, 23:50
autor: mellow_pak
Kolega niedawno w swojej becie E-34 rozwalil felge i chcialbym sie dowiedziec czy da sie naprawic tak rozwalona felge i czy pozniej nie bedzie miala bicia no i ile taki zabieg moze kosztowac ?
[img]http://mellow_pak.w.interii.pl/Felga%20BMW.jpg[/img]
: 25 sty 2009, 00:04
autor: kyto
zawsze bedzie bic bo nie jestes w stanie dodac takiego kawalka, zeby idealnie odpowiadal wadze kawalkowi ktory odpadl. skoro felga dostala takiego strzala to na pewno juz jest krzywa. widzialem juz wiele rzeczy na felgach, raz u kolesia na rancie w felgach schnitzer pod farba byla ukryta szpachla, a kumpel sie dziwil, ze wylkanizator dal mu chyba z 15 odwaznikow na felge:P co moge doradzic...felge do smieci, wstawic stalowke i szukac takiej samej.
: 25 sty 2009, 00:12
autor: mellow_pak
kyto, dzieki za odpowiedz, kolega pewewnie kupi nowy komplet bo szukac takiej felgi raczej mu sie nie bedzie chcialo, tymbardziej w polsce moze takiej nie dostac bo autko sprowadzil z zagranicy
: 25 sty 2009, 00:54
autor: Motostacja pl
Żadna felga nie jest idealnie wyważona tak jak zresztą opony - dlatego jeździ się z tym do wulkanizatora. Gdyby dało się uzupełnić ten ubytek felgę pewnie by się wyważyło, ale tak jak kolega wyżej już pisał - taki odprysk nie zrobił się sam. Trzeba było do tego sporo siły a co za tym idzie felga pewnie cała jest pogięta, czyli gra nie warta świeczki.
: 25 sty 2009, 01:37
autor: mellow_pak
no sila musiala byc .... kolega troche zboczyl z trasy i znalazl sie swoim bi em dablju na jeziorze... cale szczescie zamarzniete bylo
: 25 sty 2009, 23:45
autor: Daras
da się to zrobić. dobrze pospawać (wspawać odpowiedni element), następnie toczenie i prostowanie.
prosze nie pisać że sie nie da bo mój tata zajmuje się spawaniem aluminium i troche felg już naspawał... czy ktoś chce na takiej jeździć czy nie to nie wnikam... (chociaz jest zrobione porządnie i nie ma prawa sie nic stać) 8-)
: 26 sty 2009, 13:11
autor: yasio
dobry fachowiec opnauje ja że będzie jak nówka ale koszt koło 200zł...
: 26 sty 2009, 15:18
autor: maridk
Kolega miał podobne uszkodzenie w volvo. Felga naprawiona śmigał później jeszcze kilka lat dopóki nie sprzedał auta. Bez problemów, a wolno nie jeździł. Tak więc da się naprawić.
: 26 sty 2009, 22:19
autor: mellow_pak
dziekuje koledzy za komentarze
Przekaze to kumplowi , 200zl to dosyc sporo ale lepiej te 200zl dac i smigac dalej niz szykowac 1000zl na nowy komplet felg.
A na slasku ktos wie gdzie takie cos mozna naprawic ???
: 29 sty 2009, 13:55
autor: LukeX
Ja miałem poważniejsze pękniecie ale oddałem do gościa który pracuje w firmie zajmująca się obróbką aluminium ,spawał wstawił brakujące elementy i nic nie bije itp koło wyważa się OK tak jak przed naprawą wziął za jedną felge coś ok 60. Tutaj nie wystarczy spawanie tutaj cała felga musi być toczona od nowa i prostowana bo przy takiej sile zawsze coś się gdzieś krzywi.
: 30 sty 2009, 23:05
autor: eMDe
Mój tato jak kupił swoją T4 to mial alu skrzywioną bo gość przywalil w krawężnik i potem w coś tam jeszcze tak że byla mocno skrzywiona. Za 230zl bodajrze wyprostowali ją, wytoczyli i pomalowali.
mellow_pak Mój tato oddwał gościowi w Raclawicach Śląskich a on wysyłal ją do Głubczyc.
: 07 mar 2009, 09:35
autor: arthur
tylko dobre firmy co regeneruja jak w krakowie (czaja) maja terminy ponad m-ac, robilem bardziej rozwalone felgi i sie nic z nimi nie dzieje
: 07 mar 2009, 18:18
autor: hopek03
da się zrobić widziałem gorzej rozwalone fele i były robione z tego co się orientuje to gdzieś w Mikołowie są dobrzy fachowcy tak słyszałem nie jestem pewien
