[audi 1.9 TDI 1Z] piasta koła tył w b4
: 13 mar 2009, 08:55
autor: Przemek2406
mam pytanko czy wymiana piasty koła w audi z tyłu jest skomplikowana? jesli nie to prosił bym o krotki instruktaż
: 13 mar 2009, 21:59
autor: romulus697
nie jest skomplikowana. demontujesz kapturek zabezpieczający łożysko ,następnie demontujesz zabezpieczenie( zawleczkę) wyciągasz koronową nakładkę na nakrętce, odkręcasz nakrętkę i demontujesz piastę.montaż jest odwrotny do demontażu.naprężenie łożyska piasty jest następująca-po założeniu piasty załóż koło a nakrętkę dokręcaj do uzyskania minimalnego luzu na kole. minimalny luz jest konieczny .w czasie jazdy łożyska się nagrzewają i rozszerzają i ten luz się kasuje. w przypadku braku luzu łożyska się zużywają przedwcześnie.powodzenia.
: 14 sie 2009, 11:31
autor: kamils
Mam małe pytanko, nie zakładam nowego tematu tylko tu się dołączam. Czy piasta tylnego koła do audi 90 pasuje od czegoś innego, dodam że są tam tarcze i ABS. może 80 b4?
: 14 sie 2009, 14:12
autor: Kolczat
no ja tez ma pytanie podobne do kolegi... czy do cabrio moge wrzucic piaste przykladowo z sedana? (pytam bo ciezko dostac konkrtetnie z cabrio, a mysle ze z sedana czy avanta bylo by latwiej)
czop osi tylnej
: 13 sie 2013, 18:07
autor: rysiek500
Mam pytanie otóż będę wymieniał osłonę tarczy hamulcowej tylnej i będe musiał odkręcić czop od osi,z jaką siłą dokręcić póżniej ten czop tam bodajże jest sześć śrub na inbus 5,czy wymieniać łożyska na nowe czy założyć te które były
: 11 kwie 2014, 19:24
autor: Krycho05
Podepnę się pod temat, mianowicie muszę wymienić prawy czop tylnej belki i chciałbym się zapytać czy pod hamulce tarczowe jest ten sam czop co pod bębnowe.
: 11 kwie 2014, 20:19
autor: andrzejau
Z tego co wiem to belki różnią się między sobą. Tylko nie wiem gdzie jest różnica. W szerokości belki czy w czopie...
: 11 kwie 2014, 21:28
autor: Krycho05
: 11 kwie 2014, 23:14
autor: andrzejau
Może podejdzie, ale jeśli by podeszło to zmieni się też szerokość tylnej osi. Tył będzie szerszy względem przodu. Tak wyczytałem gdzieś tutaj na forum kiedyś. Jeśli by podeszło bez miany szerokości to u mnie już by tarcze na tyle siedziały
Obie osie są (pod tarcze i bębny) zaprojektowane tak, że po zmianie całej tylnej osi, koła mamy w linii. Jeśli się mylę to niech mnie ktoś poprawi
pzdr
P.S.
Tak sobie przypominam troszkę rozmowę ze sprzedawcą, jak brałem czopy (na obie strony)... I chyba mi powiedział, że jednak nie pasują. Mówił coś, że się różnią. To było kawał czasu temu, więc nie pamiętam dobrze rozmowy a tematu (wątku odnośnie przeróbki belki z bębnów na tarcze nie wiem już gdzie szukać /tytuł tematu/). Za czop płaciłem 25 złotych (jeszcze łożyska, nakrętki 2,5 zł/szt.). Tyle ode mnie. Więcej nie wiem.
: 12 kwie 2014, 07:41
autor: Krycho05
Wielkie dzięki
: 12 kwie 2014, 16:01
autor: Slawo777
Cześć
Nie podejdzie koledzy musi być z tym wycięciem pod tarcze.Różnica właśnie na tym polega między belką/czopem po między tarcze/bębny.Jest to miejsce pod jarzmo dla zacisku jak i w belce pod jego przykręcenie.Pozdrawiam
: 12 kwie 2014, 16:38
autor: andrzejau
Właśnie odkopałem papiery (drukuję sobie wszystkie schematy itd...) i tam różni się np. czop. Na jednym schemacie czop ma numer 5 (tarcze) a na drugim 4 (bębny). Reszta już też inna...
pzdr.
