[80B4 1Z]Za szerokie opony?
: 22 mar 2009, 15:50
autor: 4444
Kupiłem ostatnio alu felgi z oponami i ze względu na to, że miałem w opony w dużo lepszym stanie zmieniłem je na Bridgestone Turanza ER30 205/55/16. Nie wiem jakie felgi mają ET, ale nie są szerokie. I podczas skręcania tak jakby haczyły, tarły opony. Podczas jazdy taki jakby coś gwizdało. Co radzicie? Kupić 195/55/16 na przód, a z tyłu zostawić 205/55/16? Felgi kupione od Mulczas-a i u niego chyba wszystko było ok, wcześniej miał je FranoF1. Kupić węższe opony na przód?
Pamiętaj o prawidłowym nazywaniu tematów.
: 22 mar 2009, 16:12
autor: PMX
Bez ET felgi nic nie doradzimy
Miałem opony 225/45/17 i nic mi nie huczało ani nie tarło.
Czy jak jeździłeś poprzednio na tych oponach co teraz nic takiego się nie działo?
Tak na oko to profil 55 dla tej szerokości i średnicy opony wydaję się być trochę za duży jak dla B4, koło jest zwyczajnie za wysokie, niech mnie ktoś poprawi jak sie mylę bo nie liczyłem tego
: 22 mar 2009, 16:13
autor: noorbi
Zawiechę masz standard? W jakim stanie ?
Ja także mam rozmiar 205/55/16 i nic nie ociera.
Można kupić węższe opony na przód tak jak piszesz. Albo założyć dystanse.
Ale najpierw trzeba znaleźć przyczynę ocierania.
: 22 mar 2009, 16:27
autor: 4444
Ten komplet miał Mulczas i FranoF1 tak jak pisałem i niby wszystko było ok, ja zmieniłem na opony w lepszym stanie, ale ten sam rozmiar, profil i szerokość. Zawieszenie standard. Musiałem jeszcze wymienić pierścienie centrujące, wymienili mi komplet w wulkanizacji na plastikowe. Słychać lekkie huczenie jakby właśnie z opon i tak jakby przy skręconych kołach haczyły. Fotki felg są tutaj:
https://audi80.pl/wisna-b4-gwiazdeczka-vt26402.htm
: 22 mar 2009, 16:40
autor: PMX
Zbieżność ustawiona poprawnie?
: 22 mar 2009, 17:02
autor: 4444
Tak, zbieżność była ustawiana 3 tyg. temu, a koła były wyważane.
: 22 mar 2009, 17:06
autor: PMX
To nie pozostaje nic innego jak wjechać na kanał (koniecznie na kanał bo na podnośniku zawieszenie się inaczej układa) - koła max w prawo, max w lewo i zobaczyć czy gdzieś jest blisko lub ociera.
Bez kanału możesz też zobaczyć czy na oponach nie ma przytarć/śladów od wewnętrznej strony lub od góry.
: 22 mar 2009, 17:09
autor: 4444
Przetarć nie ma, ale jest tam ciasno, chyba trzeba będzie pomyśleć nad dystansami
: 22 mar 2009, 17:42
autor: PMX
Myślę, że skoro coś ociera to ślady być muszą.
Dla pewności dowiedz się czy poprzedni właściciele śmigali na dystansach i koniecznie ET felg
Rozumiem, że te odgłosy to nie czasem przeguby?
: 22 mar 2009, 17:53
autor: FranoF1
Et w granicach 35- 38.
Szerokość 7,5J
U mnie nic nie obcierało.
: 22 mar 2009, 17:55
autor: 4444
Na starych felgach było ok 195/chyba 65/15
FranoF1 a miałeś dystanse?
: 22 mar 2009, 17:56
autor: FranoF1
4444 pisze:Na starych felgach było ok 195/chyba 65/15
Nie.
: 22 mar 2009, 18:07
autor: 4444
To jaka może być przyczyna? Końcówki drążków ostatnio wymieniałem i była ustawiana zbieżność. Już sam nie wiem...
: 22 mar 2009, 18:11
autor: goldi j51
Przy rozmiarze opon 205/55/16 nic nie powinno ocierać jedynie u mnie przy 16 z tym rozmiarem opon przy pełnym załadunku ociera tył
: 22 mar 2009, 18:15
autor: noorbi
Przy takim ET i szerokości felgi nie ma szans żeby ocierało z tego powodu.
Ociera przy skręcie w obie strony, czy w którąś konkretną ?
Może gdzieś nadkole opadło lekko.
