[ALL] Felgi malowanie,odświeżenie
: 24 mar 2009, 17:19
autor: active
Witam mam takie pytanko do was posiadam felgi które wg mnie były juz kiedyś malowane lub coś sie z nimi stało ponieważ tak jakby lekko przyżółkły i chciałbym coś z nimi zrobić żeby zyskały normalny srebrny kolor?
czy ktoś zna jakiś sposób jak wogole sie do tego zabrać i co zrobić ?
wygląda to tak:
: 24 mar 2009, 17:32
autor: hopek03
jeśli wszystkie felgi są w takim stanie to można na początku spróbować je wypolerować, kup pastę do polerowania farekla G3 i spróbuj ,jeśli to nie pomorze to tylko zostaje lakierowanie.
: 24 mar 2009, 18:00
autor: active
no felgi są wszystkie w takim stanie tzn kolorze , nie ma na nich rys stan wizualny bdb no tylko ten kolor...
: 24 mar 2009, 18:03
autor: Grzegorzbielsko
active, poświęć troszkę czasu i dokładnie poczytaj --> https://audi80.pl/all-polerka-felg-vt9709.htm
Masz dwie możliwości, albo polerka albo malowanie, decyzja należny do Ciebie.
A gdy czegoś nie będziesz wiedział to kontynuuj pytania najlepiej dalej w tamtym wątku.
: 24 mar 2009, 18:05
autor: Lolek
Sproboj jakas pasta lekko scierna wypolerowac a pozniej jakims mleczkem nablyszaczajacym za jakis czas Moze nie trzeba bedzie malowac
: 24 mar 2009, 18:18
autor: active
Grzegorzbielsko pisze:active, poświęć troszkę czasu i dokładnie poczytaj --> https://audi80.pl/all-polerka-felg-vt9709.htm
no troszke czasu to mało powiedziane ,dość nieciekawy wzór felgi do polerowania ... z wyczyszczeniem dokładnym czasem są problemy ... na nawet to chyba po takim polerowaniu trzeba by było je pózniej co troche od nowa czyścić i polerować bo nalot by sie na nich robił ... już nie zależy mi na efekcie lusterka ale żeby tylko były takie jak standardowe srebrne felgi
: 24 mar 2009, 18:28
Ja kiedyś się też zawziąłem że zrobię lustro lecz po tygodniu pracy i marnych efektach po prostu pomalowałem. Tu masz jak mi wyszło https://audi80.pl/all-polerka-felg-vt9709,105.htm
11 post od góry. Zakup Scansol usuń delikatnie bez rys stary lakier potem trochę papierów ściernych, odtłuścić i malowanie. Ja zużyłem dwa spraye srebrne i jeden bezbarwny.
: 27 mar 2009, 16:39
autor: active
jak myslicie takie coś da rade:
http://www.allegro.pl/item580651519_ema ... racja.html
jak by wczesniej troche papierem sciernym zmatowić i później to nałozyć ?
: 27 mar 2009, 17:01
autor: Niki20
Hmm czy ja wiem... Myślę, że warto by spróbować w końcu koszt nie duży... Ale po tym by pewnie pasowało jakiś lakier nałożyć... :roll:
: 27 mar 2009, 17:45
: 27 mar 2009, 18:38
autor: active
no to fajnie wyszło :) , bo to chyba nic innego jak srebrny spray do felg tak ? nakładałeś na to później bezbarwny ?
