[80 B4] Piski w przednim kole
: 11 kwie 2009, 18:17
autor: dzanasik
Mam problem. Podobna sprawa była opisywana w wątku [B4 2.0E ABK] piski z przodu auta, ale u mnie są nieco inne objawy, więc otwieram nowy wątek.
Wymieniłem przegub w lewym przednim kole i po tym zabiegu pojawiły się odgłosy... Pisk nie pojawia się od razu po ruszeniu, ale po przejechaniu kilku kilometrów. Odgłos nie jest piskiem "ciągłym", czyli nie jest tp takie piiiiiiiiiiiiiiii, ale raczej "pipipipipipi" (staram się wyrazić jasno, choć zdaję sobie sprawę, że może to wywołać uśmiech :-) ). "Częstość" tych pisków rośnie wraz z prędkością. I, co ciekawe, piski ustają, gdy nawet leciutko wcisnę hamulec. Mechanik, który wymieniał przegub, stwierdził, że przyczyną może być odrobina smaru, która dostała się na klocek, i po kilku ostrzejszych hamowaniach powinno piszczenie ustać. Hamowałem na różne sposoby z zakresu leciutko-megaostro, ale piszczy nadal.
Ma ktoś jakiś pomysł?
Jeżeli jednak zdublowałem temat (patrz wspomniany wątek) to sorrry.
Pozdrawiam wielkanocnie
: 11 kwie 2009, 20:37
autor: olek70
Mam pytanie. Czy podczas hamowania nie masz przypadkiem bicia na kierownicy? Może podczas składania auta po wymianie przegubu została przestawiona tarcza hamulcowa.
U mnie gość przy zmianie opon przestawił tarczę i pojawiło się popiskiwanie i bicie na kierownicy.
: 12 kwie 2009, 06:19
autor: Marcys_s
Rozbierz hamulce z przodu. Tarcze zapewne mają rant i pewnie nie są równo zużyte na powierzchni która się stykają z klockiem. Klocek zapewne na dolnej i górnej krawędzi styka się z tarczą w czasie jazdy i dlatego słyszysz piski. Weź papier ścierny i górną i dolną krawędź klocka (chodzi o okładzinę) przytrzyj pod katem 45 stopni, następnie szczotka druciana oczyść jarzmo i klocek (metalowa część) w miejscach w których się stykają. Powinno na jakiś czas się uspokoić.
: 15 kwie 2009, 19:57
autor: dzanasik
Dzięki serdeczne za pomoc. Bicia nie stwierdziłem. W weeknd spróbuję zajrzeć za koła i obejrzeć. Ewentualnie będę pytał dalej.
A tak BTW. Jeżeli "powinno na jakiś czas się uspokoić", to znaczy, że czeka mnie wymiana klocków (a może i tarcz). Dobrze rozumuję?
Pozdrawiam poświątecznie
: 16 kwie 2009, 09:36
autor: Gucio_1989
Kolego ja jakieś 3 tyg temu wymieniłem tarcze i klocki (ze złomu ale w lux stanie) stare klocki były w miare ok ale tarcze już cienkie jak bibułki :mrgreen: Po wymianie i zrobieniu kilkuset km zaczęły mi piszczeć klocki hamulcowe w lewym przednim kole... rozebrałem, przeczyściłem tarcze, kloci papierem ściernym złożyłem i piski ustały. Na starych klockach czegoś takiego nie miałem, twierdze że może okładzina na klockach jest gorszej jakości i dlatego mogą piszczeć? Kto to wie, jak narazie śmigam <ok> pozdrawiam
: 21 kwie 2009, 20:55
autor: Klamek
dzanasik pisze:Dzięki serdeczne za pomoc. Bicia nie stwierdziłem. W weeknd spróbuję zajrzeć za koła i obejrzeć. Ewentualnie będę pytał dalej.
i jak tam? a tu https://audi80.pl/80-b3-6a-duzy-prob ... 967,15.htm zagladałeś? ja jeszcze szukam pasującego mi tematu
: 23 kwie 2009, 12:47
autor: Satar
Spróbuj ściągnąć koło i sprawdzić, czy przez przypadek z klocków od metalowej strony nie odczepiła się blaszka. Czasem tak bywa pod wpływem wysokiej temperatury przy układaniu się klocków. Blaszka ta spełnia rolę tylko wyłapywacza drgań, przez co podczas hamowania nie masz pisków (teoretycznie). Wywal i powinno być po krzyku. Drugie koło tak samo
: 24 kwie 2009, 22:08
autor: Klamek
blaszka? nie zauważyłem.... na klockach w połowie mam takie jakby ósemki z drutu - niby sprężynki. a blaszka jest jedna w miejscu gdzie tłoczek spotka klocek.... przybliż kwestie o jaka blaszke chodzi - chyba ze mam inny model
: 25 kwie 2009, 12:19
autor: Satar
Jest wtopiona w klocek hamulcowy spotyka się z tłoczkiem, a druga z jarzmem. Każdy klocek to ma, bo ona niweluje piski przy hamowaniu. Ściągnij całe jarzmo. jeżeli się oddzieliła to wypadnie.
: 26 kwie 2009, 12:21
autor: melomarcin
chodzi o tę blaszkę co jest po przeciwległej stronie co powierzchnia hamująca klocka? tak jakby "rewers" klocka? jeśli tak, to ma ona kształt klocka (taka cienka jest) i u mnie odkleiła się jakiś czas temu. do czego ona jest mówicie?
: 26 kwie 2009, 17:13
autor: Satar
Wcześniej w tym temacie to poisywałem. A piszczenie powoduje, gdy ześliźnie się z klocka i ociera o tarczę
: 26 kwie 2009, 21:25
autor: melomarcin
dokładnie u mnie tak było. odkleiło się od klocka i tarło o tarczę. wyp....łem to w cholerę i jest oki.
pozdro
: 27 kwie 2009, 22:42
autor: Klamek
juz kumam o jaką blaszke chodzi (lubi wypaśc jak sie skończa klocki :mrgreen: ) u mnie jest razem z klockiem a piszczy nadal....
rozebrałem wszystko. zacisk wyczyszczony - wżerów nie ma gumki całe, klocki "ostrugane" i sprawdzone - całe, jarzmo wykręciłem i wyczyściłem, przewody bez uwag, problem był z wykręceniem tego cycka do odpowietrzania ale dałem rade.
jest lepiej ale popiskuje dalej..... wada fabryczna klocków? i hamulce jakby słabsze, ale to chyba kwestia jeszcze raz odpowietrzenia...
panowie zbiera mi sie na te hamulce.... i przy okazji wymieniłbym plyn bo nie wiadomo kiedy był zmieniany, jak poznam ze leci juz nowy a nie jeszcze stary? jest jakis złoty środek na to?
: 28 kwie 2009, 12:13
autor: Satar
Stary płyn ma trochę inny kolor. Jest mętny. Nowy przeżroczysty. a płynów jest tyle, co kolorów. Weź sobie na palec stary i zobacz, jak się wybarwia. Na upartego pójdź do sklepu i poproś o inny kolor, niż w twoim zbiorniczku. Lepiej trochę pomarudzić i być pewnym, że naprawiłeś nie popsułeś :lol:
I pamiętaj :!: DOT4 nie 3 :!:
: 29 kwie 2009, 11:11
autor: Klamek
dzięki za podpowiedzi. ostatnio właśnie mam taki dziwny okres, co sie wezme za mechanike to cos spapram i potem kombinuje zeby było dobrze. ale nie zrażam sie, twardym "cza byc"
co nie zmienia faktu ze nadal popiskuje.....
