[B4 all] Jakie śruby do felg Melber?
: 16 kwie 2009, 21:45
autor: dudi777
Witam kupiłem sobie alufelgi i są one firmy Melber.rozmiar mają ok czyli 4*108,na piaste takze wchodzą idealnie .Jedyny problem mam ze śrubami.Mianowicie oryginalne felgi jak dokrecałem to było 6 pełnych obrotów,tutaj mam tylko 4 i juz czuje opór,czyli wchodzą za mało.Naczytałem sie o tych śrubach i troche zgłupiałem.i tu moje pytania: czy oryginalne śruby to są sferyczne czy stożkowe?I nie potrafie sprawdzić jakie powinienem mieć w tych felgach.Będe chciał dokupić te śruby dla bezpieczenstwa,więc jeszcze prosze mi powiedzieć jakiej długości byc powinny,czy jak kupie za długie to może o coś wadzić?Z tyłu i z przodu mam tarcze.
: 16 kwie 2009, 22:07
autor: tokarka606
Witam.Jak włożysz śrubę do felgi to powinna ona wystawać ok. 17mm,grubość tarczy hamulcowej masz 7mm i gwintu w piaście 10mm.Powinny być stożkowe.Tu masz jeszcze linka jak chcesz poczytać.
https://audi80.pl/b4-abt-90km-ruby-do-alusow-vt26704.htm
: 16 kwie 2009, 22:34
autor: noorbi
dudi777, oryginalne śruby są sferyczne. Tobie do alufelg potrzeba stożkowych.
Teoretycznie wystarczy 4 pełne obroty śruby w piaście ( ok. 10 mm ).
M14 1,5 x 27 <ok>
: 16 kwie 2009, 22:35
autor: dudi777
No własnie mam te 4 obroty ale na oryginalnych śrubach.Więc wystarczy ze kupie takiej samej długości tylko stożkowe?Mam nadzije ze nie uszkodziłem felg przez to ze wkreciłem sferyczne? :-|
: 16 kwie 2009, 22:46
autor: tokarka606
Tak tylko że 4 pełne obroty dają 6mm :mrgreen:
potrzebujesz ok.4mm dłuższe,felg nie uszkodziłeś.
