Strona 1 z 3
[B4 1Z] Pierścienie centrujące...
: 19 kwie 2009, 11:02
autor: 4444
Kupiłem niedawno od Mulczasa felgi i na wulkanizacji powiedzieli mi, że pierścienie są do wymiany i dali plastikowe, nie widziało mi się to za bardzo, ale nic...
No i wczoraj ściągałem koła, żeby malować zaciski i owe pierścienie zostawały przy tarczy i spadały z felg, po zmianie kół coś mi huczy z przodu i przy skręconych kołach (przy delikatnym ruszaniu) strasznie jakby biło...możliwe, że to wina źle dobranych pierścieni centrujących?
: 19 kwie 2009, 11:07
autor: Motostacja pl
Gdybyś miał złe pierścienie to objawem byłoby bicie podczas jazdy, tak jak byś miał nie wyważone koła.
: 19 kwie 2009, 11:21
autor: 4444
Mi huczy przy ruszaniu, taki gwizd jest (z koła z przodu prawego) i przy manewrowaniu kierownicą na postoju lub przy prędkości ok. 10km/h dziwnie się prowadzi, jakby te koła miały haczyły, a nie haczą, takie uczucie jest. Ciśnienie w oponach 2,1 a rozmiar 205/55/16
: 19 kwie 2009, 12:19
W taki razie może łożysko. Podnieś auto do góry i sprawdź czy czasem to koło nie ma luzów.
: 19 kwie 2009, 12:36
autor: FranoF1
Pierścienie nic do tego nie mają.
: 19 kwie 2009, 12:46
autor: 4444
Chyba jednak łożysko jest do wymiany
W piątek może się tym zajmę
: 19 kwie 2009, 14:10
autor: noorbi
4444 pisze:dziwnie się prowadzi, jakby te koła miały haczyły, a nie haczą,
Oprócz łożyska proponuję sprawdzić zbieżność i katy.
Jeśli wcześniej miałeś oponki 195, to normalne że przy zmianie na 205 odczuwasz pogorszenie w prowadzeniu auta. Chodzi mi o koleiny, manewrowanie na parkingu.
Jak dla mnie to ciśnienie troszkę małe ( proponuję 2.2 ).
: 19 kwie 2009, 17:54
autor: 4444
Noorbi zbieżność była ustawiana na 195, 2 miesiące temu, jeszcze na zimówkach. Koła wyważone. Ciśnienie troszkę zwiększę, zobaczymy jak się będzie jeździć. B4 nie jest też taka ciężka, a też jeżdżę zazwyczaj max. 2 osoby
: 19 kwie 2009, 20:49
autor: Oofol
Ciśnienia się nie zmienia przy zmianie rozmiaru. Ważne jest to w ile osób się jeździ - jak jeździsz w 1-2 osoby to 2.0 całkowicie wystarczy. Może to głupia propozycja ale sprawdzałeś czy koło jest dokręcone?
: 19 kwie 2009, 23:01
autor: 4444
Tak, wczoraj jeszcze ściągałem i sprawdzałem te pierścienie, zostawały przy tarczy i spadały z felg. Koła są dobrze dokręcone. ;p
: 21 kwie 2009, 11:30
autor: Oofol
Pierścienie tylko centrują koło na piaście i nie mają większego znaczenia przy dokręconym kole. Także nie ma znaczenia czy są plastikowe czy metalowe.
: 21 kwie 2009, 19:13
autor: radi88
Kolego to nie wina pierscieni. Mam alufelgi 16" firmy DEZENT i zamawialem do nich orginalne pierscienie centrujące i orginaly byly plastikowe.
: 22 kwie 2009, 12:36
autor: 4444
Czy przy ściąganiu felgi powinny zostać na feldze czy mogą zostać przy tarczy hamulcowej?
: 22 kwie 2009, 14:37
autor: Niki20
No raczej powinny zostać na feldze gdyż pasuje się je na ciasno...
: 22 kwie 2009, 14:43
autor: PMX
4444 pisze:Czy przy ściąganiu felgi powinny zostać na feldze czy mogą zostać przy tarczy hamulcowej?
Wszystko zależy gdzie się ciaśniej spasowały i jakość ich wykonania (wymiary). Do tego dochodzi fakt korodowania trzpienia centrującego tarczy. Wszystko razem może doprowadzić do pozostania pierścienia na tarczy. Nie ma się czym przejmować chyba że pierścień jest zniszczony po dokręceniu koła.
