[B3 ALL] Czy wejdą 7x15 ET 24 i 8x15 ET18
: 28 kwie 2009, 23:31
autor: adam1988audi
pytanie na szybko. mam b3 i chce kupić fele i takim rozmiarze i nie wiem czy wejdą. prosze o szybką odpowiedź i odrazu usówam posta;) felgi to:
OTWÓR CENTRUJĄCY 57.1 DWIE FELGI 7" ET 24 DWIE FELGI 8" ET18 4x108 15'
dziękuję góry:)
: 30 kwie 2009, 06:11
autor: Zayebatsu
posta nie usuwaj bo też z chęcią się dowiem.
: 30 kwie 2009, 13:04
autor: Oofol
Jak masz seryjne zawieszenie to te 7" wejdą ale te 9' z ET18 będzie problem - wystawać będą.
: 01 maja 2009, 01:02
autor: Zayebatsu
A takie pytanko 9cm szeroki rant szestnastki wchodzą na tył??? A i jakie najszersze na przodek wejdą by nie tarły??? Zawiecha ori (jeszcze :evil: ).
: 06 maja 2009, 12:41
autor: Oofol
Do przodu wejdzie 9" ale z ET trzeba uwazac - nie ponizej 30
Do tylu w B3 Sedan max 8" przy max ET30
: 06 maja 2009, 18:34
autor: adam1988audi
dzięki Panowie za pomoc:) pozdrawiam <ok>
: 07 cze 2009, 18:37
autor: marcin80
Witam. to ja sie podlacze do tematu zeby nie zasmiecac. mam okazje kupic alu 7J15" ET 13 i chce to wsadzic do B3 sedana. i mysle o oponach 196/60. co wy na to? jezdzil juz ktos na takich felach? bedzie obcieralo? bedzie wystawalo?? z gory dzieki za rady:)
: 08 cze 2009, 10:41
autor: MaXuS
Mowa o B4 w B3 nie jestem pewien jakie jest Et oryginalne. jeśli jak w B4 37 to pasuje tak jak napisałem poniżej.
Z ET nie przesadzajcie! Mam glebe - 65 mm Felgi 17" w dodatku z oponą o profilu 50 i ET 11... a wiadomo im bliżej 0 tym bardziej wystają, skoro na moim ET 11 felga chowa się równo w błotnik i pasuje idealnie To u Ciebie kolego będzie jeszcze luz. Zobacz moje foty i nie słuchaj ludzi którzy w życiu nie mieli założonych Felg <piwo> Bo ścieme walą gdzieś usłyszeli i teraz się mądrują Pozdro <ok>
: 09 cze 2009, 18:36
autor: marcin80
w b3 jest chyba ET 42, a nie chcialbym po zalozeniu kol zeby blotnik rozcial albo zachaczal o opone:/
: 09 cze 2009, 19:32
autor: Fiku
moje fele ET 30 i opona to 205/50/16 no i troszke mi obciera na jakichs wiekszych dziurach, ale zawias -60/40
: 10 cze 2009, 00:00
autor: MaXuS
To dziwne mam 17" i ten sam profil opony i glebę -65 ... i nic nie zauważyłem :] być może b3 nieco inaczej jest:]
: 10 cze 2009, 12:19
autor: Fiku
b4 ma szersze nadkola i wieksza oponka tez tam wejdzie slyszalem ze nawet 225 :P
: 14 cze 2009, 23:41
autor: Artus
Witam mam fele 15 i chowają się całe , nic nie wystaje za błotnik .
nie wiem jakie jest ET , czy można to na feldze gdzieś sprawdzić , pasują idealnie .
Sąna nich opony 205x65x15 i opona jest od gałki kierowniczej jakieś 2,5 do 3 cm , ale nie ociera się o błotnik i przy pełnym skręcie też jest oki.
: 17 cze 2009, 08:50
autor: Grzes47
temat wałkowany... jeśli chodzi o szerokości BO TO MA NAJWIĘKSZE ZNACZENIE:
9 cali - przód tak jak pisał Oofol max. ET30 wyższe(czyli np.35)nie wejdzie bez dystansów, miałem założone takie z et 30 praktycznie nic nie wystawało, miałem też z et25 też było GIT
tył- b3 ma wąskie nadkola, tutaj polecałbym et25 , miałem też et 15 ale to wystaje sporo i na oponach 205/45+zawias -60/-40 obcierało wyższe et spokojnie do ET 35 wejdą bo z tyłu dużo miejsca jest do wewnątrz
8 cali - przód napewno et35 wchodzi maiłem takie, ale wyższego ET raczej się nie zmieści
tył miałem et25 + później dystans 15mm i na oponkach 195/50 nic nie tarło
7 cali - to już normalna felga i można się bawić oby ET nie było wyższe niż ET37 czyli jak w oryginale
Przy doborze felg warto zwrócić uwagę na rozmiar i wszystko przeliczyć(kalkulator opon) i nie ważne czy to felga 15' czy 20' ważne żeby miała zbliżony obwód(nie szerokość)do fabrycznego rozmiaru koła
: 30 mar 2010, 16:05
autor: krajes88
Mam pytanie jutro zakładam opony na takie alusy 7J x 15H2 / ET38 i opony 205/50/15 ale chciał bym 225/65/15 na alusy wejdą ale jak to będzie wyglądało z przodem czy nie będą obcierać podczas skręcania i jak będzie z tyłem. ??
proszę o szybka odp gg:5416941
_______________________________________________
Audi 80 b3
https://audi80.pl/moja-niunia-vt28064.htm
