[1.9TDI 1Z] huczenie podczas jazdy
: 11 maja 2009, 09:18
autor: gad2000
witam mam pytanie, a mianowicie, podczas jazdy prosto albo przy lekkim skręcie w lewo coś mi huczy przy przednim zawieszeniu przy skontrowaniu i skręcaniu kół w prawą stronę huczenie ustępuje, zauważyłem że osłony przegubów są do wymiany, czy to może tak huczeć przegub ? czego szukać w czym przyczyna ?
: 11 maja 2009, 09:33
autor: dubbler
może łożysko
: 11 maja 2009, 10:07
autor: dardaw2
Przegub też może huczeć ale to raczej łożysko. Najpierw spróbował bym je dokręcić, a później ewentualnie wymienić.
: 11 maja 2009, 11:05
autor: wolfxaudi
Typowy objaw dla łożyska, właśnie przy skrecie nabardziej je slychac jesli sie zaciera. Dźwięk może również pojawiać sie przy predkosci pomiedzy 50 do 70 km/h. Powyżej 80 przestaje. U mnie dzwiek jaki wydawalo byl podobny do ocierania opony o plastik, kolega mechanik powiedzial mi ze drugi raz slyszy o tym ze dzwiek byl wlasnie taki, normalnie huczy tak jak napisano wyżej.
: 11 maja 2009, 11:18
autor: spiczi
Jak masz osłony przegubów do wymiany i długo jest tak jeżdżone to przeguby może też będziesz musiał wymienić, bo jak napchało tam syfu to przegub się szybko niszczy. Ale z tym szumieniem to raczej łożysko.
: 11 maja 2009, 17:09
autor: gad2000
dzięki za podpowiedzi, zapomniałem dodać że przy prędkości ok 80 km/h do 100 km/h lekko drga mi kierownica czy to też wina łożyska
: 11 maja 2009, 17:53
autor: dardaw2
Raczej opon.
: 11 maja 2009, 17:58
autor: goldi j51
Do sprawdzenia i wyważenia koła i łożysko do wymiany oryginalne łożysko SKF 130 zł
: 10 lip 2009, 19:47
autor: tomek18
Witam,
Postanowiłem odświeżyć temat, ponieważ mam podobny problem. Podczas jazdy coś huczy . Huczenie pojawia się przy prędkości od 60 do 80 km/h. Zrobiłem kilka testów. Podniosłem prawą stronę samochodu i włączyłem bieg i cisza. Podniosłem drugą stronę i okazało się, że coś huczy z lewej strony. Dodam, że podczas jazdy na łuku w lewo lub w prawo huczenie nie ustępuje. Podejrzewam skrzynię, ale równie dobrze może to być któryś z przegłubów lub łożysko piasty. Czekam na Wasze opinie.
: 10 lip 2009, 23:28
autor: Canibal
łożysko do wymiany , gdyby to był przegub to bys mial tylko przy skrecie w lewo ;) no ew jeszcze porzegub wew ale bardziej pewnie ze lozytsko piasty
: 11 lip 2009, 10:09
autor: Niki20
Ja także stawiam na łożysko... Huczenie to typowy objaw jego zacierania się :-/
: 11 lip 2009, 19:49
autor: tomek18
Dzięki bardzo za odpowiedź. Najpierw wymienię łożysko, a jak nie pomoże to będę szukał dalej. Chociaż było niedawno wymieniane...Niestety było z tych tańszych.
: 12 lip 2009, 17:00
autor: TRZMIELU240684
to raczej będzie łożysko. miałem podobny objaw w golfie. wymieniłem łożysko i wszystko gra.
: 01 wrz 2010, 18:01
autor: maryjann
Witam, ja mam tak teraz że jak jadę prosto to huczy a jak skręcam w lewo to bardziej a jak w prawo to cisza. Więc myślicie że to łożysko koła a nie skrzynia ?
: 01 wrz 2010, 18:46
autor: motowalus
łożyska kół, prawdopodobnie prawego koła
