[80B41.9TD] wali w tylnym lewym kole
: 30 maja 2009, 12:27
autor: pazerny11
Witam mam problem od pewnego czasu wali mi w tylnim lewym kole,znaczy sie chyba w kole.Podczas jazdy coś wali jakby rozsypane klucze-metaliczny dzwiek.Sprawdziłem tylnia półkę,rozkręciłem tylne zawieszenie w obawie że cos sie odkręciło,zdjąłem amortyzator ale nadal wali.Co to może byc?Proszę o pomoc
Pamietaj proszę o poprawnym nazywaniu tematów.
: 30 maja 2009, 12:37
autor: Canibal
kolego a łożyska koła sprawdzałeś ? czy nie wysypało sie oraz sprawdz czy nie masz tam luzów nigdzie chodzi mi głównie o łożyska i sruby .
: 30 maja 2009, 13:31
autor: misiek440
a tulejki na belce w jakim stanie?
: 30 maja 2009, 13:35
autor: pazerny11
Zawieszenie było robione-wszystko oprócz amorków i sprężyn ok 7 mies temu.Wtedy wszystkie tulejki i gumy były wymieniane.Dodam że wali jak po dołach jade-czyli prawie ciągle:( ale jak na autobane skocze to spokój i cisza:)
: 30 maja 2009, 14:54
autor: bob232
a masz alu czy stalówki? może to być peknieta alu lub dekielek jest luźny. U mnie też ostatnio coś z tylu stukalo ale przyczyną byl wylany amortzator. Przyczyna takiego staukania moga być teżurwane sprężynki w klockach hamulcowych jeśli masz tarczówki z tylu
: 30 maja 2009, 21:58
autor: maxz
U teścia jak cosik stukała z przodu to wyciągneliśmy klucz, ktory wpadł gdzieś w nadkole.
: 02 cze 2009, 10:35
autor: colorumia
Podobnie miałem szukałem wszędzie przyczyny łożyska, tuleje belki, okazało sie ze klocki hamulcowe stukały po ich wymianie na nowe wszytko ucichło
