[80/B4] zmiana opon z 195/65 R15 na 195/55 R15
: 15 cze 2009, 22:19
autor: jawi87
musze w szybkim czasie wymienić opony a nie mam kasy na drugie w takim rozmiarze, brejdak ma 195/55 czym się ta zmiana może objawiać ??
: 15 cze 2009, 22:24
autor: spiczi
Jak masz ABS to może nie działać. Są na necie kalkulatory. Przelicz czy różnica średni nie będzie większa niż 5%. Jeśle będzie to ABS nie będzie działał. Jak chcesz te opony zakładać na przód to licznik będzie przekłamywał.
: 16 cze 2009, 13:24
autor: Niki20
Po pierwsze będzie dziura w nadkolu co brzydko wygląda
A po drugie komfort jazdy zdecydowanie spadnie... A reszta to tak jak
spiczi, napisał... <ok>
: 16 cze 2009, 19:28
autor: KLAKSON
Na 55 będziesz odczuwał bardziej doły na jezdni i różnego rodzaju nierówności. U siebie mam 195/55/R15 i powiem, że jest różnica jak miałem 65... Czuć prawie wszystko :mrgreen:
: 16 cze 2009, 20:36
autor: Marcin19l
jawi87 pisze:195/55
niczego sie nie obawaiaj tylko zakładaj jak masz takie :!:
65 to balon na zime a nie lato, mozesz bardziej czuc dziury w jezdni i tyle..
: 16 cze 2009, 21:11
autor: grze
Marcin19l pisze:jawi87 napisał/a:
195/55
Co Ty piszesz :?: On ma b4 i to są opony R15, a nie B3 gdzie R14 o takich oznaczeniach by podeszły.
jawi87, opony 195/55/R15 się nie nadają do b4. auto będzie głupio wyglądało (zmniejszona średnica koła), pogorszą się właściwości jezdne, licznik będzie nieźle przekłamywał itd...
: 16 cze 2009, 21:42
autor: Marcin19l
grze pisze:Co Ty piszesz On ma b4 i to są opony R15, a nie B3 gdzie R14 o takich oznaczeniach by podeszły.
sorka myslałem o b3 nie zerknąłem na jego profil, w b4 faktycznie moze to głupio wygladac
: 16 cze 2009, 23:46
autor: jawi87
kalkulator przeliczył mi że różnica średnicy będzie 39mm a prędkościomierz będzie oszukiwał o 6%, prędkościomierzem się nie przejmuję ale tak jak wcześniej kolega napisał czy ABS będzie poprawnie działał? doradźcie.
[ Dodano: 2009-06-16, 23:49 ]
może ktoś z was robił taką przekładkę kiedyś
: 17 cze 2009, 09:43
autor: beny851
Jeżeli będziesz miał 4 koła takie same to ABS będzie działał. Ja gdy z przodu miałem 15 a z tyłu 14 to przy większej prędkości czyli około 80km/h zapalała mi się kontrolka ABS. Chodzi o to, że ABS porównuje prędkość kół przednich z tylnymi. Jeżeli masz różne rozmiary to ABS głupieje.
: 17 cze 2009, 10:10
autor: grze
jawi87, ja na zimę mam opony 185/65/R15, a na lato 195/65/R15 i po założeniu zimówek różnica jest zauważalna, gdyż koła są niższe o te kilka mm. U Ciebie różnica będzie akurat spora i wierz mi, że głupio to będzie wyglądało.
