[B4 1Z] Problem z łożyskami
: 01 lip 2009, 13:38
autor: Tommek261
Witam wszystkich.
Jestem po zakupie B4 95r. 330.000km na liczniku.
Problem jest natury takiej że jak chwycę tylne koło z lewej i prawej strony pojazdu i poruszam tym kołem w pionie to słychać takie stukanie jakby koło nie było dokręcone do piasty ale jest.
Nie wiem co jest, czy tak objawiają się łożyska wywalone?
Proszę o podpowiedź.
Nie używaj wielu znaków interpunkcyjnych pisanych po sobie - regulamin.
: 01 lip 2009, 19:14
autor: ysiul
tak kolego łożyska do wymiany, a huczą w czasie jazdy :?: jeśli tak to na pewno nowe się już proszą
: 01 lip 2009, 20:11
autor: Tommek261
Nie nie huczą, tak mi sie wydaje.ale takie jakby stuki jeszcze z tyłu dochodzą.
A czy łożyska sa niezależne od tarcz?
Czy tarcza jest jednocześnie piasta?
: 01 lip 2009, 20:22
autor: FranoF1
Tarcza jest przykręcona do piasty. Są to dwie osobne częsci. Tak samo z łożyskami.
: 01 lip 2009, 20:31
autor: tokarka606
U mnie też nie chuczały ale ciągle dostawały luzu.Jak je rozebrałem okazało się że są w opłakanym stanie.Lepiej zmień je jak najszybciej ,bo może Ci koło zblokować,poza tym może już trzeć o czujnik ABS.Kup SKF i dobry smar do tego.Z piasty musisz wybić bieżnie i wbić nowe ,to w zasadzie cała filozofia.
: 01 lip 2009, 22:13
autor: Darek_32
Jeśli łożyska nie szumią a jedynie mają luz to można spróbować skasować delikatnie ten luz poprzez dokręcenie nakrętki. Tylko żeby nie przesadzić bo wtedy łożysko napewno sie "wysypie".
: 01 lip 2009, 22:18
autor: tokarka606
Darek_32 pisze:Jeśli łożyska nie szumią a jedynie mają luz to można spróbować skasować delikatnie ten luz poprzez dokręcenie nakrętki. Tylko żeby nie przesadzić bo wtedy łożysko napewno sie "wysypie".
Ja kasowałem i po tysiącu znowu był luz,dlatego napisałem ,żeby je sprawdzić.Nie szumiały ,nie chuczały a były wysypane.Pierwszy raz z takim czymś się spotkałem.
: 02 lip 2009, 10:00
autor: Tommek261
Dziękuje za szybka odpowiedź w mojej sprawie.
Atakuje łożyska. A jak z ich dokręceniem po założeniu nowych?
Jest jakis moment Nm aby je dokręcić?
: 02 lip 2009, 10:36
autor: maciek12
kręcisz tak, żeby nie było luzu, a zeby nie było zbyt ściśnięte i żeby jakoś się koło obracało :mrgreen: <ok> 8-)
: 02 lip 2009, 12:12
W dziale warsztat jest opisana wymiana łozysk kół tylnych i jak dokręcic nakretke.
: 02 lip 2009, 19:29
autor: serial28
Witam. dokręcasz na maxa i odkręcasz półobrotu. Ot cała filozofia :-)
: 02 lip 2009, 22:10
autor: ysiul
serial28 pisze:Witam. dokręcasz na maxa i odkręcasz półobrotu. Ot cała filozofia
Kolego jak nie umiesz czegoś robić to nie doradzaj innym bo może się to w wypadku łożysk źle skończyć. Tak mi dokręcili w warsztacie jak radzisz i urwało mi czop razem z kołem. Po to Niemiec określił z Nm moment żeby nie robić jak Ty
: 03 lip 2009, 07:40
autor: Kubik
Tommek261 pisze:A jak z ich dokręceniem po założeniu nowych?
Jak nie masz klucza dynamometrycznego to złożeniu wszystkiego i wstępnym dokręceniu,
załóż koło i puść niech się luźno kręci wtedy kluczem dokręcasz tą nakrętkę i sam widzisz ile bo koło będzie zwalniać. Koło ma się kręcić bez oporów ale nie może być luzu.
[ Dodano: 2009-07-03, 17:34 ]
kubik pisze:
Jak nie masz klucza dynamometrycznego to po złożeniu wszystkiego i wstępnym dokręceniu,
: 04 lip 2009, 00:18
autor: melomarcin
witam. moim zdaniem łożyska tyłu w audiku zawsze mały luz mieć powinny bo za mocno dokręcone najzwyczajniej w świecie się grzeje przez co stopić się może; widziałem takie przypadki. trochę tych łożysk już przerobiłem....
pozdrawiam
: 04 lip 2009, 09:46
autor: Canibal
melomarcin pisze:witam. moim zdaniem łożyska tyłu w audiku zawsze mały luz mieć powinny bo za mocno dokręcone najzwyczajniej w świecie się grzeje przez co stopić się może; widziałem takie przypadki. trochę tych łożysk już przerobiłem....
pozdrawiam
Luz mozliwe ja zawsze dokream do pierwszego oporu jezdze tak juz dlugo i nic sie nigdy nie działo.Poza tym pamietajcie ze czesto nakretka sama sie odkreca i luzuje , dlatego jest tam |"zawleczka" zabezpieczajaca aby srubka nie wyszła cala.
