[All] Fabryczna dojazdówka - jaka ?
: 13 lip 2009, 14:27
autor: vikus
Witam wszystkich.
W niedługim czasie wybieram się na urlop a że mam gaz brakuje mi miejsca w bagażniku.
Chciałbym zakupić dojazdówkę ale nie wiem czy mi wejdzie. Tarcza hamulcowa w ABK ma 280mm plus zacisk. Zakładałem ostatnio koło 14" i niestety nie weszło.
I tutaj pojawia się mój niepokój ponieważ z tego co patrzyłem na allegro to dojazdówki 15" do audi też mają jakoś mało miejsca od środka.
Czy ma ktoś z Was dojazdówkę w swoim ABK czy tylko pełnowymiarowe koła. Niestety nie mam możliwości kupna z przymierzeniem tylko przez Allegro.
Dzięki za pomoc.
: 13 lip 2009, 14:45
Dojazdówka pasuje jezeli jest od 80 i na 15", ja przymierzałem do swojej i pasowała bez problemów.
: 13 lip 2009, 14:46
autor: tokarka606
Ja co prawda mam 1z ale też kupowałem dojazdówke i podobnie jak ty przymierzałem 14'' i też nie weszła.
Może to ci całkiem nie pomoże ale będziesz miał przynajmniej jakieś rozeznanie.
Pozdro
: 13 lip 2009, 15:26
autor: vikus
Dzięki za odpowiedź.
Jeśli Tobie WOJTEK26 weszła do ABK to widać, że wszystko w porządku.
Kupię więc taką bo to zawsze mniej miejsca zajmuje niż zimówka 195/65/15 którą wożę latem i 215/45/17 którą wożę zimą ;)
: 13 lip 2009, 15:46
Musi to byc 15" bo 14" nie wejdzie
[80 B4 ABK]Dojazdówka 14" do felg 15"
: 24 wrz 2012, 17:48
autor: teko
Witam. Czy była by duża różnica jakbym musiał jeździć na dojazdówce 14"? Mam gazik i chciałbym trochę zwiększyć pojemność bagażnika a 14" wydaje mi się że spokojnie postawię w pionie i zasunę roletkę jak będzie zapakowany. Co o tym myślicie?
Pozdrawiam.
EDIT:Widzę jeszcze jakąś 13", ale to chyba by była przesada?
: 24 wrz 2012, 20:29
autor: kylo40
Nie wiem jak jest w praktyce , ale kiedyś starszy mechanik mnie uświadamiał że wysokość kół napędowych powinna być taka sama.
Podobno mechanizm różnicowy wtedy zbyt intensywnie pracuje i może się rozsypać.
Nie wiem jak jest w praktyce , osobiście nie testowałem.
Może ktoś jest bardziej kumaty ,niech się wypowie.
: 24 wrz 2012, 22:29
autor: teko
Ale wydaje mi się, że to przy dłuższej jeździe a nie na dojazd do warsztatu, żeby koło złatali:) ewentualnie zawsze można jedną z tyłu na przód a dojazd na tył.
: 25 wrz 2012, 20:25
autor: Rafał 20
A ja mam 15 dojazdówke i ku zdumieniu kiedyś zarzuciłem na tył wszystko grało tyle że abs się zapalił (wiadomo może inne obroty koła i czujka wyłapała). Raz kapeć na przodzie założyłem a ty zonk felga ociera o zacisk hamulcowy!! Pytanie teraz czy klocki zamienniki były za grube, czy ta dojazdówka była z modelu bez wentylowanych tarcz bo różnica była na ich grubości ok 9 mm.
Także kolego radzę pomyśleć i najlepiej przymierzyć żebyś nie miał takiej sytuacji jak ja.
: 26 wrz 2012, 16:58
autor: teko
No to ciekawe co teraz mi napisałeś. Na "oko" jak sprawdzałem to dosyć dużo miejsca tam było i wydawało mi się że 14" by weszła. Tylko nie mam gdzie sprawdzić rozmiarów takich kół. Mógłby ktoś zmierzyć dojazd 15 i 14"?
Pozdrawiam.
: 26 wrz 2012, 17:23
autor: Rafał 20
Zmierzyć? Co konkretnie cie interesuje.
: 26 wrz 2012, 19:18
autor: teko
Jaka jest średnica wewnętrzna takiej felgi,odległość części przylegającej do piasty a części gdzie mniej więcej znajduje się zacisk i jaka jest odległość między piastą a zaciskiem(na długość i szerokośc). Mam nadzieje że zrozumieliście.
[ Dodano: 2012-10-23, 23:19 ]
To jak podpasuje mi coś z Peugota czy Forda?
: 18 lis 2012, 18:14
autor: Marek85
Ja w audi 80 nigdy nie spotkałem dojazdówki. Trzeba próbować z innych aut. Na dniach bede sprawdzać dojazdówke z forda 4x108. Dam znać czy pasuje i nie trze o zacisk. Wiadomo że będzie inny otwór na piaste ale to powinien rozwiązać pierścień.
[ Dodano: 2012-11-18, 18:22 ]
chodzi mi w mojej wypowiedzi o B4.
: 19 lis 2012, 08:49
autor: Kelis.Zx145
ja mam dojazdówkę na zapasie u siebie. Z tym, że nie zakładałem jej nigdy jeszcze więc mam tylko nadzieję, że pasuje ;-)
: 19 lis 2012, 19:21
autor: Marker
Ja również mam dojazdówkę, tyle że nie założe jej na przód, w razie draki musiałbym zamienić z tyłem koła. ;-)
