[B4 ABT] Alufelgi- dobór, parametry
: 27 lip 2009, 22:32
autor: TadekB4
Oprócz rozmiaru alufelgi w calach, rozstawu śrub i ET (odsadzenia felgi) istnieje jeszcze taki parametr jak CH - średnica otworu centralnego felgi.
1. CH
Jaki CH występuje w Audi 80 B4 ABT ? Chodzi mi o to, żeby dobrać alufelgę tak aby nie trzeba było stosować pierścieni centrujących. Jak to jest u was w samochodach ? Macie pierścienie centrujące czy udało wam się dopasować jakieś fajne alufelgi bez nich.
2. Odpowiedni dobór szerokości felgi do szerokości opony 195 w przypadku Audi 80 B4 ABT to:
195/65 R 15 - 6,0 | 5,5 | 7,0 Zalecane|Min|Max ???
3. Czy ktoś zna stronę na której podany jest ciężar alufelg oraz ET i CH ( producenci na swoich stronach nie zawsze zamieszczają takie informacje).
Staraj się dokładniej nazywać tematy.
: 28 lip 2009, 19:42
autor: noorbi
TadekB4 pisze:Jaki CH występuje w Audi 80 B4 ABT ?
57.1 mm
Ja mam pierścienie centrujące ale nie bój się ich, to żaden problem.
W przypadku opony 195 zalecana szerokość felgi to 5.5 - 7.0.
Felgi ori na 15 mają 7J.
: 28 lip 2009, 19:44
autor: chesta
A czy do Audi 80 cabrio 95" wejdą 17 calowe 205/50? Jeśli tak to o jakim ET?
: 29 lip 2009, 11:31
autor: 940NW
: 29 lip 2009, 11:34
autor: bobsley6
kolega w audi 90 ma flege 8j17h2 opona na tej feldze to 245/35/17 wiec twoje 205 wejdzie spokojnie.
: 29 lip 2009, 19:58
autor: chesta
Dziękuję Ci ślicznie.
A jakie osadzenie wchodzi w gre?
: 30 lip 2009, 12:44
autor: Niki20
chesta, nie wiem czy przy profilu 50 nie będzie Ci obdzierało o nadkole :-/ Ja bym założył felę z ET 30. ;-)
: 31 lip 2009, 18:21
autor: TadekB4
Oryginalne alufelgi dla Audi 80 B4 pod oponę 195/65/r15 mają szerokość 7 cali podczas gdy stalówki mają 6 cali. Skąd ta różnica ? Czy jeśli będę kupował alufelgę może ona mieć szerokość 6 cali tak samo jak stalówka, czy raczej powinna być szersza ?
: 31 lip 2009, 19:01
autor: kostrz
chesta
wejdą takie opony bez problemu nie będzie nic obcierać jeśli masz felgi 7j17 lub 8j17 z et między 35 a 30
TadekB4 bez problemu możesz do 195 65 15 zakładać alu 6 jak i 7 cala byle Et było pomiędzy 38 a 30, różnica jest taka że na 6 calowa stalówką nie powinno się zakładać szerszych opon jak 195 a na 6.5 jak 205 a 7 calowych 215 chyba ze opony są wyposażone w rant ochronny przez co są twardsze przy rancie montażowym.
