[B4,2.0,ABK,94r]Bicie w prawym przednim kole
: 26 sie 2009, 12:15
autor: newerafan
Witam wszystkich klubowiczów mam problem z przednim prawym kołem Słyszę pod czas jazdy bicie i czasami występują drgania kierownicy co to może być ?
: 26 sie 2009, 12:32
autor: goldi j51
Powodów może być dużo niewyważone koło, uszkodzona opona, krzywa tarcza hamulcowa jeśli bije podczas hamowania , skrzywiona felga jeśli gdzieś uderzyłeś w krawężnik stan zawieszenia
: 26 sie 2009, 13:31
autor: Dobry_K
sugeruje zaczac od wywazenia kola, poza tym nalezy sprawdzic stan opony poniewaz moze byc wytarta w jednym miejscu o np.2 mm i bedzie klepac to tez jest tak samo slyszalne ale aby byla tak wytarta to byloby konieczne hamowanie z piskiem z duzej predkosci do zera. Poza tym jesli to jest ok to moze byc wywazenie albo jak pisal kolega wyzej uderzenie w kraweznik lub dziure i felga sie wygiela
: 27 sie 2009, 18:18
autor: Motostacja pl
Dobry_K pisze:poza tym nalezy sprawdzic stan opony poniewaz moze byc wytarta w jednym miejscu o np.2 mm i bedzie klepac
Jeśli wulkanizator jest kumaty to powinien momentalnie wychwycić taką usterkę.
I generalnie tak jak piszą koledzy wyżej - sprawa pierwsza i najważniejsza to jechać do wulkanizatora i wyważyć oponę. Ewentualnie potem szukać przyczyn gdzie indziej. Tylko proszę nie pisać że opony wyważałeś kilka miesięcy temu.
witam
: 30 sie 2009, 17:22
autor: woody2
Najlepiej zajechac na stacje diagnostyczna pojazdow i wjechac autem na trzepaki wtedy bedziesz wiedziec czy gumy na wachaczu czy innych podzespolach zawieszenia sa ok a reszta to tak jak koledzy pisza
: 30 sie 2009, 17:36
autor: SIDNEY85
Jezeli nie jestes pewny czy to kolo czy cos innego zrob tak:
- podnies auto sprawdz lozysko czy nie ma za duzego luzu
- zmien kolo na zapasowke i jedz sie przejechac jezeli problem powroci to bedziesz wiedzial ze to nie kolo tylko cos w zawieszeniu.
jezeli nie powroci to znaczy ze felga opona, odpad odwaznik.
Wyeliminujesz jedno z dwoch.
Powodzenia i napisz co bylo rzyczyna.
: 30 sie 2009, 17:52
autor: PawelG
sugeruję sprawdzić łożysko - oprócz szumu może dawać objaw bicia i to całkiem silnego.
moje szlag trafił jak byłem w norwegii i całą drogę powrotną strasznie biło. po wymianie wszystko wróciło do normy.
: 07 wrz 2009, 11:24
autor: newerafan
Moim zdaniem to tarcza lub łożysko wymieniałem z dwa miechy temu Amorki wszystko zrobiłem ok oprócz tej dolewki oleju za późno się dowiedziałem i nadal puka coś na małych szczelinach lub dołkach tylko że prawa strona głośniej a lewa troszkę ciszej mam zamiar jechać na stacje diagnostyczną co proponujecie sprawdzić pierw ? bo już mnie to gnębi het czas
i tak się wybieram i wybrać się nie mogę
: 07 wrz 2009, 23:00
autor: szantis
Po pierwsze sprawdzasz , czy przegub jest dokręcony do piasty, jak jest to dalej.Podnosisz na lewarek prawą stronę. Włączasz silnik zapinasz 2 bieg i puszczasz sprzęgło , obserwujesz zachowanie koła. Jak bije lecisz dalej , zdejmujesz koło , wkładasz jedną szpilkę z większą nakrętką by docisnąć tarczę i obserwujesz. Jak bije nadal ,to zdejmujesz klocki ,odpinasz jarzmo i zdejmujesz tarcze. Test powtarzasz. Jak bije nadal to zakładasz koło , opuszczasz lewarek, odkręcasz śrubę przegubu, znów w górę koło, zdejmujesz i wypinasz przegub. Jak nie bije to padnięte piasta i łożysko, jak bije to podwieszasz półośkę na pętli z drutu i znów test , Jak bije to już tylko został przegub wewnętrzny.....
: 08 wrz 2009, 12:18
autor: newerafan
szantis pisze:Po pierwsze sprawdzasz , czy przegub jest dokręcony do piasty, jak jest to dalej.Podnosisz na lewarek prawą stronę. Włączasz silnik zapinasz 2 bieg i puszczasz sprzęgło , obserwujesz zachowanie koła. Jak bije lecisz dalej , zdejmujesz koło , wkładasz jedną szpilkę z większą nakrętką by docisnąć tarczę i obserwujesz. Jak bije nadal ,to zdejmujesz klocki ,odpinasz jarzmo i zdejmujesz tarcze. Test powtarzasz. Jak bije nadal to zakładasz koło , opuszczasz lewarek, odkręcasz śrubę przegubu, znów w górę koło, zdejmujesz i wypinasz przegub. Jak nie bije to padnięte piasta i łożysko, jak bije to podwieszasz półośkę na pętli z drutu i znów test , Jak bije to już tylko został przegub wewnętrzny.....
A jak postawie go na lewarku i wrzucę 2 bieg i puszczę sprzęgło to mi czasem nie zjedzie z tego lewarka?
: 08 wrz 2009, 20:50
autor: manq
newerafan pisze: A jak postawie go na lewarku i wrzucę 2 bieg i puszczę sprzęgło to mi czasem nie zjedzie z tego lewarka?
na 100% nie pojedzie.śmiało...
: 08 wrz 2009, 21:06
autor: Jarek3601
manq pisze:newerafan pisze: A jak postawie go na lewarku i wrzucę 2 bieg i puszczę sprzęgło to mi czasem nie zjedzie z tego lewarka?
Ja w vectrze to na 5 biegu tak jechałem tyle ze był lewarek zabezpieczony żeby się nie wywrócił od drgań :mrgreen:
a moze warto by sprawdzic amorek w tym kole.
: 08 wrz 2009, 22:16
autor: newerafan
Jarek3601 pisze:manq pisze:newerafan pisze: A jak postawie go na lewarku i wrzucę 2 bieg i puszczę sprzęgło to mi czasem nie zjedzie z tego lewarka?
Amorki mają dwa miechy schsy olejowe
: 08 wrz 2009, 22:53
autor: enzoo
ja też miałem stuki i się okazało że guma na wózku wachaczu jest wytarta czy jak to się zwie podnieś i zobacz
: 15 maja 2017, 10:19
autor: jarowlkp
PawelG pisze:sugeruję sprawdzić łożysko - oprócz szumu może dawać objaw bicia i to całkiem silnego.
Panowie jak najprościej sprawdzić łożysko w przednim kole ?
