[b3 JN] Dziwny pisk przy kole
: 28 sie 2009, 17:04
autor: marek25aa2
Witam, problem jest jak w temacie od pewnego czasu mam dziwny przerywany pisk podczas jazdy, jak skrecam w prawo to przestaje, opony, felgi, tarcze i klocki, łożyska wymienione, czasami tez potrafilo głośniej stukac tak jakby jakis metal stukał ale teraz juz to ustało i został tylko pisk.
Na przyszłość stosuj prawidłowe tagi i rób odstępy po znakach interpunkcyjnych.
xx
: 28 sie 2009, 18:23
autor: woody2
A moze oslona tarczy hamulcowych albo cos od strony skrzyni ? uchyl gume i zobacz czy przeguby cale
: 28 sie 2009, 21:11
autor: grze
Sprawdź czy nie grzeją Ci się opony, felgi, śruby od kół.
: 28 sie 2009, 21:20
autor: zakwapl
U mnie w b3 też kiedyś coś takiego było,piszczało,skręcałem w prawo przestawało,w lewo dalej piszczało.Mechanicy sprawdzili mi czy klocki nie są cały czas zaciśnięte i niebyły.Stwierdzili że to łożysko,ale nie zdążyłem wymienić bo autko sprzedałem.U mnie to było tak że jak koło się rozgrzało to wtedy piszczało jak chciało,na zimnych spokój.
: 28 sie 2009, 22:10
autor: mario2560
Ja ostatnio usunąłem przyczynę podobnych pisków u siebie. Okazało się że klocki były zapieczone w jarzmie i się nie przesuwały - pisk ustępował jak naciskałem hamulec. Wystarczyło dobrze oczyścić i teraz jest cisza. Sprawdź może masz podobną sytuację.
: 29 sie 2009, 20:37
autor: Niki20
Proponowałbym zaglądnąc na klocki. Jakie założyłeś?? Może zacisk się blokuje i trzyma klocek a ten ociera o tarczę. :roll:
: 10 paź 2009, 13:18
autor: Lukaszek_33
U mnie też coś takiego było, sprawdzałem wszystko- zaciski, klocki, przeguby. Okazało się ze to osłona tarczy hamulcowej szoruje o tarcze, troszkę odgiąłem w drugą stronę i od razu piski i zgrzyt znikły.
