[ B3 80 2.0 16V 6A ] Problem ze ścinaniem opon i biciem.
: 13 wrz 2009, 12:01
autor: krzysztofNH
Witam serdecznie Wszystkich Forumowiczów
Drodzy mam problem którego nie mogę się pozbyć, a mianowicie jakiś miesiąc temu zauważyłem że moja Niunia ścina opony z przodu i zaczęła bić przy hamowaniu :-( Tak wiec zacząłem sprawdzać co się dzieje. Okazało się że poduszki amortyzatora były do wymiany i jedna tarcza z przodu była delikatnie skrzywiona. A wiec idąc za ciosem ponieważ zaczynało mi cichutko stukać w przednim zawieszeniu postanowiłem wymienić łączniki stabilizatora oraz jego gumy, poduszki amortyzatora i tulejki no i oczywiście przetoczyłem wszystkie tarcze.
Po wymianie pojechałem na geometrię i wszystko ładnie się ustawiło ale po zmianie opon na nowe z przodu zaczęła delikatnie ściągać na prawo więc jeszcze raz pojechałem wyważyć koła i na geometrię.
Teraz zrobiłem 2000km i jest problem bo znowu zaczyna ścinać prawą oponę i powróciło bicie ale co jest dziwne bicie jest podczas hamowania z prędkości powyżej 80 :-(
I tu moje pytanie jakieś pomysły co się dzieje?? Dodam że na "czerpakach" na stacji diagnostycznej nic nie wychodzi, żadnych luzów ani stuków.
Pozdrawiam i proszę o pomoc.
[ Dodano: 2009-09-14, 10:05 ]
No to jak Panowie i Panie nikt niema żadnego pomysłu?? :-(
: 14 wrz 2009, 14:29
autor: Niki20
No ścinanie to ja bym proponował tulejki na wahaczach dokładnie po sprawdzać i jeżeli będą do wymiany to je wymienić na coś porządnego. ;-)
: 15 wrz 2009, 17:34
autor: krzysztofNH
Hmm tylko tulejki wsadziłem ori i już by siadły??
: 15 wrz 2009, 21:14
autor: Niki20
A nie była audiola czasem bita mocno??
: 16 wrz 2009, 08:44
autor: krzysztofNH
Hmm swego czasu owszem dostała w prawy bok ale to było dawno a dwa nie mocno bo to koleś na parkingu wycofywał i mi przyłożył :-/ Od wczoraj coraz głośniej zaczęło mi się tłuc z przodu wiec w najbliższym czasie tak czy siak będe musiał coś z tym zrobić tylko co ja teraz mam wymienić żeby nie działo sie to jeszcze raz??:-(
: 17 wrz 2009, 23:33
autor: macspeed
To bicie jest tylko przy hamowaniu?
: 18 wrz 2009, 16:35
autor: JPJ
Geometria na 100% dobrze jest ustawiona? Może czegoś nie dokręcili? W Krakowie polecam ci kolesi z Piastowskiej. Dużo ludzi do nich jeździ i robią dobrze (m.in. Kościuszko i inni krakowscy kierowcy rajdowi, całe QTK i notorycznie "złotówkarze"). Zresztą na kilku forach przewija się info o nich, oto przykład:
http://forum.mtk-klub.pl/post242069.html
: 09 lis 2010, 22:25
autor: eSPe
Odgrzeję kotleta bo nie chcę zakładać nowego tematu.
Ścina mi tylne opony. Obydwie równo od środka.
Tuleje belki wymieniane. Nic nie bije. Nic nie stuka ani nie huczy z tyłu.
Nie wiem o co kaman.
Z tyłu nie ustawia się zbieżności więc możliwe żeby belka była krzywa (np przez targanie jakiejś ciężkiej przyczepy przez poprzedniego właściciela)?
: 09 lis 2010, 22:47
autor: mati86
raczej możliwe żeby były amorki podgięte niż belka.
a sprawdzałeś łożyska?
: 09 lis 2010, 22:58
autor: eSPe
łożyska OK.
A amorki to możliwe żeby tak obydwa naraz równo się podgięły?
: 09 lis 2010, 23:05
autor: mati86
raczej ja bym na to stawiał bardziej.
: 10 lis 2010, 09:01
autor: chybo101
Belka może nie ale czopy piasty mogą się skrzywić albo ich mocowanie.
: 10 lis 2010, 09:44
autor: eSPe
a od czego mogło by się to tak równo po obu stronach zgiąć?
Bo jakby z jednej strony to rozumiem że jak bym w coś przyfanzolił krawężnik albo coś.
Ale takie równomierne po obu stronach?
Jeżeli to amory albo belka to i tak tego na oko nie sprawdzę.
Więc trzeba pojechać na sprawdzenie zbieżności (tylko sprawdzenie bo się nie ustawi), potem zmienić czopy i jechać jeszcze raz. Jak dalej będzie źle to wtedy amorki i jechać jeszcze raz. Dobrze kalkuluję?
: 10 lis 2010, 10:15
autor: chybo101
Na geometrii wszystko powinno wyjść. Amorki raczej odpadają z tego względu ze tam się nie reguluje kata pochylenia kola. Jak by amorki były pokrzywione zapewne byś słyszał.
: 10 lis 2010, 13:00
autor: eSPe
no nie słychać nic.
Czyli szukam czopów.
