Witam mam pewien problem i poszukuje odpowiedzi a mianowicie chodzi o to ze zgubilem klucz do srub zabezpieczajacych firmy McGard i moje pytanie jest takie w jaki sposob moge odrecic te nie szczesna srube ??
: 29 wrz 2009, 22:29
autor: maniek75
Wygląda jak końcówka typu torx. To jest dekielek czy felga?
: 29 wrz 2009, 22:34
autor: sagem
Jechać do jakiegoś dobrego zakładu, gdzie odznaczą i odleją taki sam klucz, albo obłożyć dobrze czymś felgę i dospawać coś do śruby i odkręcić, ew. popatrzeć po sklepach z takimi śrubami, na allegro, czy ktoś nie sprzedaje zestawu właśnie z takim samym wzorem, bo wzorów było wiele takich samych.
tutaj np. takie same śruby, klucz za pewne też, warto poszukać, może uda się coś znaleźć
no name, akurat sie składa że handluje takimi śrubami u mnie na zakładzie ( jestem wulkanizatorem) i powiedz mi taką jedną rzecz kupowałeś te śruby jako nowe ?? jeśli tak to są to śruby z wieczystą gwarancja i na opakowaniu masz unikalny klucz ktory jak wyślesz do przedstawiciela w Polsce to odeślą ci końcówkę do tyś śrub
powiem tak spawanie na nic sie nie zda podrostu spaw sie tych śrub nie chwyta przecinak odpada gdyż są wykonane z takiego stopu że nie dasz rady, przewiercić raczej też chyba że masz diamentowe wiertła a znaleźć 2 taką samą to jak szukać igły w stogu siana. Więc albo odlew albo przedstawiciel
: 30 wrz 2009, 18:26
autor: no name
meir, te sruby kupowalem jako nowe ale zakladalem je u wulkanizatora i on wyrzucil opakowanie bo w sklepie mi nic nie powiedzieli ze pudelko moze sie przydac w razie takiego problemu bylem u kumpla w norauto i mieli sruby ale z innym kluczem i jak przymierzalem to nie chwytal
maniek75, to sa felgi Borbet BS
: 30 wrz 2009, 21:58
autor: meir
z tego co wiem wzór tyś śrub powtarza sie raz co 100000 kompletów wiec masz duży problem ;/ ja bym na twoim miejscu spróbował skontaktować sie z przedstawicielem tej firmy może on coś poradzi
: 30 wrz 2009, 22:03
autor: sagem
meir pisze:z tego co wiem wzór tyś śrub powtarza sie raz co 100000 kompletów wiec masz duży problem ;/ j
Nie chce się sprzeczać z kolegą który siedzi w fachu, ale ja gadałem z gościem od którego kupowałem i powiedział mi, że taki wzór trafia się raz na 6-7 razy, jedna seria wzorów idzie w jednym miesiącu, w następnym już inna, wiec wydaje mi się, że jak by poszukał to by znalazł.
: 30 wrz 2009, 22:56
autor: meir
a kupowałeś konkretnie tej firmy ??
autor: sagem
Nie, innej firmy. Ale dla mnie to dziwne, że raz na tysiąc jest taki sam wzór, no ale może tak jest.
: 01 paź 2009, 15:34
autor: meir
wiesz jak by taki sam wzór był w co 7 paczce czyli wychodzi na to że jest około 7 wzorów czyli złodziej felg idzie do sklepu kupuje 7 zabezpieczeń i wykręca sobie twoje felgi ! McGuard to jedna z najlepszych firm odnośnie zabezpieczeń o czym może np świadczyć cena tego zestawu i dlatego mają takie zróżnicowanie
: 01 paź 2009, 17:17
autor: no name
dobra chlopaki dostac taki sam zestaw graniczy z cudem
teraz chodzi mi tylko o sciagniecie jakos felg kazdy sposob moze sie przydac jak co to prosze o jakies propozycje
sagem, a co do tej firmy McGard to jak sie pytalem kolesia to maja 250 wzorow wiec jest troche lipa
: 01 paź 2009, 18:22
autor: myster
Przyjacielu ja ci proponuje sie wyposazyc w wiertlo do wiercenie resorow i dzialac innego wyjscia nie widze.Jesli bedziesz wiercic to zdejmij kolo z piasta (z tylu z przodu troche wiecej roboty) bedzie wygodniej i najlepiej na wiertarce stolowej jak masz do takiej dostep napewno pojdzie pozdrawiam
: 01 paź 2009, 18:32
autor: no name
a wulkanizatorzy nie maja jakiegos patentu na ten problem ??
myster, wydaje mi sie ze tak wlasnie bede musial zrobic
: 01 paź 2009, 18:33
autor: sagem
no name pisze:a wulkanizatorzy nie maja jakiegos patentu na ten problem ??
no name , znajdź dobrego złodzieja i w momencie Ci pomoże, bez różnicy jaka to firma śrub.
: 01 paź 2009, 19:02
autor: no name
sagem pisze:znajdź dobrego złodzieja i w momencie Ci pomoże
