[b4 1Z Avant] blokowanie kierownicy !
: 14 paź 2009, 21:36
autor: no name
Witam mam taki problem z moja audiczka
a mianowicie podczas skrecania czy to w lewo czy w prawo w pewnym momencie kierownica sie zaczyna blokowac tak ze trzeba czasami uzyc duzej sily zeby przekrecic kierownica
myslalem ze to moze byc od przegubu ale przegub wymienilem bo sie rozkraczyl i wszystkie kulki z lozyska wylecialy i myslalem ze to bylo powodem blokowania kierownicy ale jednak to nie bylo chyba to
co to moze byc ??
: 14 paź 2009, 22:44
autor: Motostacja pl
Miałem coś podobnego w Golfie II tyle że tam nie było wspomagania. Wina leżała po stronie maglownicy. Wyjąłem, przeczyściłem w miarę możliwości, dałem nowy smar i pomogło.
: 14 paź 2009, 23:03
autor: no name
Labiel, jestem ciemny z mechaniki
mozesz mi tak mniej wiecej powiedziec jak sie dostac do maglownicy ??
: 15 paź 2009, 00:32
Nie jestem pewien czy u Ciebie problem leży po stronie maglownicy bo masz wspomaganie więc tam jest chyba nie co inaczej. W Golfie nie miałem wspomaganie. Kierownicą kręciło mi się bardzo ciężko (mimo iż auto nie miało wspomagania to kierownica powinna chodzić dość lekko). Z czasem było coraz gorzej, aż do tego stopnia że kierownica sama nie odbijała. Po praostu tak jak by się przycinała - i to na pewno była wina maglownicy. Wczoraj kumpel w B3 też bez wspomagania miał identyczny problem.
W twoim przypadku na początku sprawdziłbym sam układ wspomagania. Może pasek na pompie się śliska.
Jakie dokładnie masz objawy?
: 15 paź 2009, 20:14
autor: Niki20
Mnie się wydaje, że to może być pasek. :roll:
Labiel pisze:Jakie dokładnie masz objawy?
Także jestem ciekaw.
: 15 paź 2009, 22:24
autor: Spietyq
no name pisze:Witam mam taki problem z moja audiczka
a mianowicie podczas skrecania czy to w lewo czy w prawo w pewnym momencie kierownica sie zaczyna blokowac tak ze trzeba czasami użyć dużej siły żeby przekręcić kierownica
Miałem podobny problem tyle, że w Golf III po prostu zablokowała Mi się raz kiera chyba z byt mocno po włożeniu kluczyka pociągnąłem no i lipa od tego momentu skręcając w lewo lub w prawo coś trzeszczało zdążyła się nawet blokować podczas jazdy. Wymontowałem stacyjkę wyciągnąłem połamaną blokadę i po problemie oczywiście można było to naprawić, ale w Golfie po co za jakiś czas znowu bym się z tym mordował. Pozdrawiam
: 17 paź 2009, 01:11
autor: no name
jakie sa objawy nie ma rzadnych
powiem tak raz jest wszystko ok a raz jest taka kicha ze nie da rady krecic kolkiem
czy to wina stacyjki chyba nie bo by caly czas cos tam sie blokowalo :-x zastanawialem sie czy listwa kierownicza nie dotsaje za duzo obciazenia tzn ktos mi mowil ze dosc duze znaczenia na uklad kierowniczy ma rozmiar opon ja mam 225 i czy to moze tez sie przyczyniac do tego ze to wszystko odbija sie na tej kierownicy ??
: 17 paź 2009, 09:05
autor: Grzegorzbielsko
Naciągnij/sprawdź (wymień gdy uszkodzony) pasek od od pompy wspomagania. To najczęstsza przyczyna takiego objawu.
: 21 paź 2009, 13:34
autor: Niki20
no name, mnie także czasem blokowało. Wymieniłem pasek i jest ok.
: 21 paź 2009, 15:47
autor: no name
musze sie za to zabrac ale jakos nie mam czasu
ale jak sie pytalem mechanika to moze byc tez to ze listwa kierownicza sie pomalu juz sypie
a i czy ten pasek od pomby wspomagania jest gdzies w okolicach pompy paliwa ??
: 21 paź 2009, 16:41
autor: Niki20
no name pisze:a i czy ten pasek od pomby wspomagania jest gdzies w okolicach pompy paliwa ??
Pompy wtryskowej?? Nie nie, on jest koło pompy wody. Napędza ją wraz z pompą wspomagania.
: 21 paź 2009, 16:45
autor: no name
nie bo myslalemze gdzies w okolicach pompy paliwa bo mi nie dawnio ciekla i myslalem ze kapalo na pasek od pompy wspomagania i daltego sie slizga
: 21 paź 2009, 16:46
autor: Niki20
Czyli pasek się ślizga?? Jak tak to go wymień i po problemie. Jak Ci na niego chlapnie wodą albo paliwem to wtedy blokuje kierownicę bo pompa ciśnienia nie wytwarza.
: 21 paź 2009, 17:04
autor: no name
Niki20, wspomniales ze moze chlapac na niego woda bo nie mam dolnej oslony silnika zamontowanej
: 21 paź 2009, 17:09
autor: Niki20
Tak może może i dlatego będą takie objawy.
Ja kiedyś jak myłem autko to gdzieś mi się tam mocniej przez grill wodą polało i przez chwilę było wspomaganie jak w URSUSIE :mrgreen: Pasek był kiepski...
