[b3/b4] śruba w kole
: 18 paź 2009, 00:03
autor: Rychu_coupe
Witam potrzebuje pomocy a więc jakiś "pan" dokręcił mi tak śrube w tylnym kole że nie potrafie jej odkręcić okazało się że jest już troszke objechana co teraz zrobić nie jest to stalówka dlatego majzlem i młotem nie pójdzie
Proszę nie używać wulgaryzmów. Po za tym przydałyby się kropki i przecinki. Na pewno treść byłaby bardziej zrozumiała.
: 18 paź 2009, 01:01
autor: Motostacja pl
Jakie masz felgi? Stalowe czy jakieś alu? Jeśli stalówki i objechałeś już śrubę to można by ją ściąć jakąś szlifierką i po zdjęciu felgi kombinować z wykręceniem szpilki. Gdyby mimo to siedziała mocno można coś do niej dospawać i powinno iść.
: 18 paź 2009, 12:07
autor: Rychu_coupe
napisałem przeciez ze alufelgi
Re: [b3/b4] śruba w kole
: 18 paź 2009, 12:19
autor: Kubik
Rychu_coupe pisze:Witam potrzebuje pomocy a więc jakiś "pan" dokręcił mi tak śrube w tylnym kole że nie potrafie jej odkręcić okazało się że jest już troszke objechana co teraz zrobić nie jest to stalówka dlatego majzlem i młotem nie pójdzie
Ja kiedyś sam sobie tak dokręciłem że łeb się objechał a śruba nie drgnęła.
Wystarczy rozwiercić łeb zaczynając od małego wiertła np. 6 mm i tak co 2 mm.
Śruby są dość "miękkie" idzie jak w masełko <ok>
: 18 paź 2009, 12:21
autor: siwy23j
Kolega
Rychu_coupe, a czy próbowałeś innymi kluczami?
Ja tak miałem i wziąłem wtedy klucza od brata też od Audi, i dało rade.
: 18 paź 2009, 12:56
autor: Kubik
To zależy jak mocno śruba trzyma, zawsze watro spróbować. U mnie siedziała tak że nasadka klucza pneumatycznego objechała łeb.
: 18 paź 2009, 17:31
autor: siwy23j
No jeśli pneumatem się zjechał łeb to ręcznym już nic nie poradzi, pozostaje tylko rozwiercać.
A tak z ciekawości ciekawe dlaczego śruby w audi mają takie ząbki na czole łba :?:
Może dzięki nim da się jakoś odkręcić zjechaną śrubę przy pomocy jakiegoś specjalnego klucza :roll:
