[80 B3 1.8 PM] szuranie kół
: 22 paź 2009, 21:04
autor: Tomcio90
Witam, jak w temacie mam problem przy max lub prawie max skrętem kierownicy, tocząc się czuje i słysze jak opona przeskakuje po asfalcie zamiast płynnie się po nim toczyć. Skręcając w przeciwną stronę, przeciwne koło ma takie same objawy. Co mogło by być tego przyczyną?
: 22 paź 2009, 22:04
autor: magi2
miałem podobny objaw przy skręcaniu do tego dochodziło ściaganie do prawej strony po sprawdzeniu geometri wymieniłem opony i po problemie
spróbój przełożyć opony z przodu na tył i odwrotnie i sprawdzisz
: 22 paź 2009, 22:58
autor: Tomcio90
ok jutro lub pojutrze zrobię jak mówisz i napiszę czy problem znikł, czy też nie. Na tą chwile dzięki za radę:)
: 22 paź 2009, 23:04
autor: gornik
Może przeguby szlag trafił, słychać jakieś pykanie, stukanie? Kierownica może wibruje?
: 22 paź 2009, 23:11
autor: Tomcio90
na prostych i np 1 obrót kierownicą to nic nie stuka tylko jak wezmę max obrót lub nawet pół mniej to takie można wyczuć przeskakiwanie opony po asfalcie jakbyś sunął ją częściowo w bok. Dodam jeszcze że bieżnik mi to strasznie niszczy;/ hmm może to dyferencjał? O ile taki jest w mojej audiczce
: 22 paź 2009, 23:13
autor: gornik
Dyferencjał jest w wersjach z quattro. Kolego musisz pojechać na ścieżkę diagnostyczną niech Ci sprawdzą co się dzieje, strach tak jeździć. Trudno wywróżyć, ale coś jest nie tak w zawiasie i należy to jak najszybciej sprawdzić, aby wyeliminować usterkę.
Pozdro.
: 22 paź 2009, 23:19
autor: Tomcio90
zrobić trzeba, wiadomo, natomiast nie odczuwa się tego w jeździe poza kręceniem na parkingu.
: 23 paź 2009, 22:18
autor: tokarka606
gornik pisze:Dyferencjał jest w wersjach z quattro
Dyferencjał jest we wszystkich autach.
: 24 paź 2009, 23:04
autor: Tomcio90
no też tak myślałem. Apropo dyferencjału jak on w audicach b3 działa? Bo mi przenosi chyba napęd na lewe koło tak jak mi sie samochód zakopał to lewe się kręciło a prawe wogóle
: 24 paź 2009, 23:46
autor: dexx
Mechanizm różnicowy kolego, kręci się to koło które ma lżej. I pisz kolego co z tym szuraniem, bo mi też się tak działo, ale dzisiaj koła na zimowe zmieniłem i jeszcze nie sprawdzałem.
: 25 paź 2009, 21:44
autor: Tomcio90
no ja w tygodniu się zmobilizuje i pójdę załatam koło i zmienie bo policja mnie już ścigneła za łyse opony
Jak Ci po zmianie opon nie "szurają" to napisz
: 25 paź 2009, 23:25
autor: IC69
Tomcio90 pisze:przy max lub prawie max skrętem kierownicy, tocząc się czuje i słysze jak opona przeskakuje po asfalcie zamiast płynnie się po nim toczyć. Skręcając w przeciwną stronę, przeciwne koło ma takie same objawy
Sprawdź tulejki na wahaczach i geometrię.
: 31 paź 2009, 15:46
autor: dexx
Tomcio90 pisze: Jak Ci po zmianie opon nie "szurają" to napisz
Właśnie chyba też lekko szurają, trudno powiedziec bo jakoś inaczej jest, jeszcze dzisiaj/jutro sie upewnie.
: 31 paź 2009, 16:22
autor: jagna
Ja miałam podobnie tylko, że u mnie takie objawy były przy maksymalnym skręcie w lewo. Stawiałam na przeguby chociaż rok wczesniej miałam wymieniane. 2 tyg temu zmieniłam koła z letnich na alusiach na zimowe na stalówkach i problem znikł.
