Witam koledzy.Zima zbliża sie do nas wielkimi krokami i czas zaopatrzyć sie w zimówki.I tu pojawia się moje pytanie jakie koła zarzucić.,Moja niunia posiada całkiem solidna glebe której niestety nie uda mi się przed zimą zastapić ori zawiecha.Porusza sie teraz na alu 215/45/17 i tył 235/45/17.To moje pierwsze autko na sportowym zawiasie(-40)..jakie zimówki bedą najlepsze??14 czy 15"?zastanawiam sie nad 185/65 14 lub 15"..co bedzie lepsze?może macie inne propozycje z góry wielka dziękówka ..
: 02 lis 2009, 20:06
autor: lukwoj21
Ja bym ci radził załozyc 195/65 r15 auto ci sie troche podniesie, wiec nie bedzie ci sie podwozie o muldy sniezne obijało.
: 02 lis 2009, 20:09
autor: hakanos007
właśnie o to mi chodzi...pwoeim Ci szczerze ze obawiam sie tej zimy..
: 02 lis 2009, 20:16
autor: lukwoj21
Moze zima nie bedzie taka straszna w tym roku :mrgreen:
: 02 lis 2009, 21:06
autor: Dziki
14" na zime + gleba nic wesołego :-|
jak bedziesz jeździł po trasach gdzie śnieg bedzie miał z 15cm i jak masz osłone pod silnikiem, to bedziesz czesto gęsto wisial w górze przednią osią.
Ja byłej zimy miałem tego dosyć że jeszcze przed nadejściem wiosny autko w góre do seri wrócilo.
Co do 195/65/15 to brachola Coupe z quattro i serią -20mm nie miała żadnych problemów <ok>
: 02 lis 2009, 21:59
autor: hakanos007
i chyba przy takim rozwiązaniu zostane.Ori zawias trafi na wiosne..i tak pewnie zimówki będą błogosławieństwem i ukojeniem po sezonie na 17 i profilu 45 hehe
: 02 lis 2009, 22:40
autor: kris0181
U mnie przy glebie -60 na oponach 195/65/15 nie było żadnego problemu :->
: 02 lis 2009, 23:33
autor: Słonik
Male sprostowanie, zamieniajc kola 215/45/17 na 195/65/15 auto nie zmieni swojej wysokosci nad ziemia bo obydwa kola maja taka sama srednice.
A co do zimowek to ja osobiscie polecam 195/65/15.
Pozatym do 90tki 2,3 chyba felga 14" nie zmiesci sie na zacisk, dobrze mi sie wydaje :?:
: 03 lis 2009, 16:51
autor: pandamix
14" w b3 90 to ja mam standard alu i śmiga się przyzwoicie hakanos007 ma audi Coupe wnioskuje po tytule czyli też upcha 14,a tak wogóle zazdroszę jazdy na konkretnym laczu 235/45/17... według mnie to już lekka przesada
: 03 lis 2009, 18:42
autor: hakanos007
wg mnie tez ale to już był pomysł poprzedniego właściciela:)..
: 08 lis 2009, 13:19
autor: SLAVOOOO
Ja mam zawias -60/-40 i jeżdzę n a zimówkach 205/60/15 fele stalowe ori audi
Powiem tak, z przodu mam dość twardo bo amortyzacja odbywa się praktycznie dzięki oponie :mrgreen: , Jak skręce kołami to opona ma jakić centymetr do błotnika ale nie miałem jescze problemu z ocieraniem. Pozdro
: 09 lis 2009, 18:17
autor: kaczok
ja na nieszczęście mam 185/65/15 zimówki zamiast 195 i auto w porównaniu z letnimi poszło o 2cm w dół ( a jest juz na zawiasie -60 ) teraz zależy od miejsca to miedzy 13 - 18 cm auto nad ziemią ale tragedii nie ma gorzej z krawężnikami ale prowadzi sie świetnie <quattro>
: 11 lis 2009, 18:43
autor: Oofol
Hmmm kilka osób dających rady chyba nie ma gleby...
Ja mam -40 i to będzie moja 4ta zima - dodam że mieszkam w Karpaczu.
Zimówki mam w seryjnym rozmiarze czyli 175/70/14 i nie ma najmniejszych problemów - tarcie płytą jest ale jak się ma oczy to się nie wjeżdża tam gdzie są za głębokie koleiny - mi przez 3 zimy udało się 3 razy zawiesić z czego raz na zaspie i tutaj to każde auto by się zawiesiło.
