[All] Renowacja felg
: 17 lis 2009, 00:22
autor: no name
witam mam takie pytanko
dzisiaj przytarlem troche mocno felge o kraweznik i czy da sie to jakos naprawic ??
drugie pytanko przez zime mam zamiar odnowic swoje felgi tylko nie wiem w jaki kolr je malnac myslalem zeby je dac w czarna perle i polerowane ranty co wy mozecie mi doradzic ??
felga to borbet bs 16x9 :mrgreen:
: 17 lis 2009, 09:07
autor: olek70
Wzór malowania Porsche 911 z lat 80 ubiegłego wieku. Może wyglądać ciekawie.
: 17 lis 2009, 09:44
autor: Słonik
Przytarcie o kraweznik da sie naprawic trzeba poprostu zeszlifowac dookola na rowno i wypolerowac potem rancik a co do malowania to maluj jak ci sie podoba i tak aby do koloru auta jakos to lezalo.
: 17 lis 2009, 13:14
autor: luk448
Jeśli jest duży ubytek felgi np. w rancie to można to też uzupełnić przez napawanie a później staranną obróbkę i będzie jak nowa.
: 17 lis 2009, 13:29
autor: grze
luk448 pisze:ubytek felgi np. w rancie to można to też uzupełnić przez napawanie
mógłbyś wyrazić się jaśniej?
: 17 lis 2009, 15:04
autor: luk448
Napawanie aluminium czyli połączenie materiału dodatkowego czyli spoiwa z nadtopionym podłożem czyli np.rantem felgi.Są różne metody takiego napawania(gazowe.łukowe,plazmowe,żużlowe itp).
: 17 lis 2009, 15:08
autor: luk_OP_Q89
luk448 pisze:Jeśli jest duży ubytek felgi np. w rancie to można to też uzupełnić przez napawanie a później staranną obróbkę i będzie jak nowa.
Napawanie?Wałka rozrządu to i owszem(Popularna i jedyna metoda naprawy wałków rozrządu jeszcze ładnych parę lat temu...jak człowiek o nowym wałku do takiej np.Łady 2105 mógł sobie pomarzyć) się rozpowszechniło ale tutaj brzmi tajemniczo
Takie bardziej skomplikowane i droższe spawanie,trwalsze...utwardzona powieszchnia , wiązanie z podłożem itp.Wygooglujcie sobie...
A felge można naprawiać(przy dużym ubytku) spawem+obróbka,firmy regenerujące fele robią to w komplecie z b.trwałym lakierowaniem proszkowym(po malowaniu fela wypalana jest w piecu).
: 17 lis 2009, 18:37
autor: luk448
luk_OP_Q89, ja też wygooglowalem to napawanie.Wiele firm w właśnie w googlach ma to napisane w swojej ofercie.
: 17 lis 2009, 19:39
autor: Słonik
Przy polerowaniu rantow napawanie to nie zbyt dobre rozwiazanie wizualnie poniewaz material ktory zostanie nadlozony po wypolerowaniu bedzie mial inny odcien i najzwyczajniej bedzie taka plama jakby przewaznie jesniejsza, przy polerowaniu lepiej oszlifowac dookola na rowno lub jesli felga jest idealnie prosta to stoczyc troche materialu dookola na tokarce.
: 17 lis 2009, 19:41
autor: no name
jaki kolor delg najbardziej by pasowal do granatowego koloru ?? felgi beda napeno malowane proszkowo
i jak widze ze z naprawa felgi nie bedzie az tak zle :mrgreen:
: 17 lis 2009, 19:50
autor: Słonik
srebrny, ewentualnie w kolorze nadwoza ramiona a rant polerowany lub jasny grafit po caloci ale ja bym pomalowal ramiona a rant wypolerowal.
: 17 lis 2009, 20:00
autor: no name
jasny grafit z domieszka brokatu [czy jak to sie tam nazywa]
bo ja myslalem nad czarnym srodkiem + rant i dorobic polerowane stozki w miejsce dekielkow tez w polerce <ok>
: 17 lis 2009, 20:56
autor: luk448
Srebrna felga i rant w polerce.Ja mam granatowe autko i takie połączenie nawet się jakoś prezentuje.Ale przecież zrób wedle własnego gustu.Tobie się ma podobać <ok>
: 18 lis 2009, 11:52
autor: luk_OP_Q89
Słonik, pewnie przy niewielkim "ała" jak najbardziej.Ale jeśli wytarga kawałek felgi to trzeba spawać
: 18 lis 2009, 21:28
autor: no name
a co myslicie o szerokiej stali ??
