[B4 1Z] Czy zmieszczą się 205/60/16?
: 07 gru 2009, 10:44
autor: Mephisto2oo9
Witam,
Mam takie pytanie, noszę się z zamiarem kupna alufelg 16" z oponami 205/60/16 i teraz takie pytanie, czy ktoś miał taki zestaw u siebie i czy mu nie obcierały o nadkola?
Pozdr.
: 07 gru 2009, 11:20
autor: lukwoj21
kolego zmieszcza sie bez problemu ale bedziesz miał wieksza srednice koła niz fabryka dała.
Srednica zwiekszy ci sie o 17,9mm a pretkos o 2,74km/h gdy przy orginalnych gumam jedziesz 100 km/h to przy tych bedziesz maił 102,74km/h
: 08 gru 2009, 13:30
autor: Mephisto2oo9
lukwoj21 pisze:kolego zmieszcza sie bez problemu ale bedziesz miał wieksza srednice koła niz fabryka dała.
OK - a czy nie będa przypadkiem obcierać o nadkola na nierównościach?
: 08 gru 2009, 15:33
autor: MIODEK
Turlałem się na 205/55/16 i nic nie obcierało :-> I w Twoim przypadku nie powinno nic obcierać.
: 08 gru 2009, 17:27
autor: goldi j51
205/55/16 to jest optymalny rozmiar u mnie w B3 ocierał tył jak się naładowało na maxa i cała rodzinka w komplecie ale tylko jak się autko rozbujało ;-)
: 08 gru 2009, 20:31
autor: noorbi
lukwoj21 pisze:Srednica zwiekszy ci sie o 17,9mm a pretkos o 2,74km/h gdy przy orginalnych gumam jedziesz 100 km/h to przy tych bedziesz maił 102,74km/h
Trochę się pomyliłeś Kolego.
Średnica rzeczywiście zwiększy się o 18 mm, ale wskazania prędkościomierza zmniejszą się ( czyli będzie zaniżał ).
I nie o 2,7 km/h, a o 2,7 %.
Mephisto2oo9, odpuść sobie, kup coś w seryjnym rozmiarze.
Choć według mnie nic nie będzie ocierać.
: 09 gru 2009, 08:35
autor: lukwoj21
noorbi pisze:
Kolego co ty wypisujesz?? masz tu link z którego wziełem dane do mojego posta.
http://www.oponeo.pl/narzedzia/m/124/za ... opon.htmlx
: 09 gru 2009, 13:19
autor: TYGRYSQ
wejdą bez problemów:) ja ma 16 na 55 profilu ale miejsca jest jeszcze ho hoooooo!
[ Dodano: 2009-12-09, 13:20 ]
:mrgreen: oczywiscie przy seri zawiasie:)
: 09 gru 2009, 13:24
autor: !StaSiu
TYGRYSQ pisze::mrgreen: oczywiscie przy seri zawiasie:)
Nasz kolega Paluś miał taki rozmiar, miał glebę -40 i zero przetarć. Wszystko zależy od ET felgi.
: 09 gru 2009, 19:56
autor: noorbi
lukwoj21 pisze:Kolego co ty wypisujesz?? masz tu link z którego wziełem dane do mojego posta.
lukwoj21, co z tego że posiadasz link jak nie umiesz z niego korzystać.
Jak zmieniasz koła na większe, zawsze licznik ZANIŻA !
Masz tam, w Twoim linku jasno napisane, że "Przykładowo - w polach 100 km/h prędkość przy zamienniku1 jest równa 102,74 km/h. Wskazuje to na realną prędkość pojazdu gdy wskazówka licznika pokazuje 100 km/h."
Czyli jeśli lecimy 102,74, a licznik pokazuje 100 to chyba zaniża, no nie ?
Analogicznie jest gdy jedziemy 51,37 to pokazuje 50 ( co oznacza zaniżanie o 2,7 %, czyli tak jak twierdziłem od początku ).
Zrozumiałeś ?
: 09 gru 2009, 20:15
autor: lukwoj21
ale licznik nie bierze pretkosci z koła! tylko ze skrzyni biegów.
: 09 gru 2009, 20:31
autor: noorbi
A jakie niby to ma znaczenie ?
Skoro koła kręcą się wolniej, to skrzynia chyba też, no nie ?
: 10 gru 2009, 15:36
autor: !StaSiu
Panowie wprowadziłem Was niechcący w błąd. Rozmiar powinien być 205/55 R16.
: 13 gru 2009, 15:20
autor: enzomodena
Dokładnie jak kolega wyżej napisał oryginalny rozmiar to 205/55 R 16, takie felgi były seryjnie montowane w Audi Competition, nawet w moim modelu występuje naklejka na pokrywce wlewu paliwa która to potwierdza, pozdrawiam
