[all] dystanse pomocy
: 11 sty 2010, 23:25
autor: grzechas_audi
mam problem ponieważ jakiś czas temu kupiłem od pewnego forumowicza(nie będę pisał od kogo) dystanse 20mm oraz 30mm, wszystko było by spoko gdyby nie to że sprzedający zapewniał mnie o tym że dystanse mają otwór centrujący 57,1 czyli pasujący do mojej coupe'ty i że on sam miał zamontowane je w swoim aucie. A jednak okazało się że otwór ma średnicę 65mm. moje pytanie jest następujące, w jaki sposób(czy jest to wogóle możliwe) mogę je zamontować na piastę 57,1 aby były umieszczone stabilnie, aby nie było żadnego bicia kół przy jeździe no i przede wszystkim chodzi o bezpieczeństwo. czy coś można poradzić na to? czy po prostu dystanse sprzedać jakiemuś posiadaczowi forda czy peugeota?
: 11 sty 2010, 23:50
autor: PI7er
Wystarczy dorobic pierscienie redukcyjne, na allegro masz ogloszenia z pierscieniami centrujacymi, robia na zamnówienie, tak samo Ci dorobia pierscienie redukcyjne z 65 na 57.1, zaplacisz pewnie 20-30zł za komplet z tworzywa sztucznego. <ok>
: 12 sty 2010, 00:19
a możesz mi podać jakąś aukcje? bo szukałem czegoś takiego i nie moge znaleźć będe bardzo wdzięczny
: 12 sty 2010, 07:54
autor: ATLAS
Tu masz dział z pierścieniami:
http://www.allegro.pl/18735_pierscienie ... nge_view=1
A dystans możesz włożyć w felgę? Bo skoro masz 65mm otwór wewnętrzny, to może i zewnętrzny ma tyle samo i wtedy musisz mieć felgę z otworem 65mm.
To są dystanse przelotowe, czy przykręcane do piasty?
: 12 sty 2010, 10:34
ja mam dystanse bez pierścienia centrującego na felge... felga ma ot.cent. 65mm i mam na niej pierścień centrujący na 57.1 a co dać między dystans a piaste?
: 12 sty 2010, 17:20
autor: ATLAS
: 12 sty 2010, 20:52
posiadam dystanse bez tego kołnierza ale znalazłem faceta który mi zrobi z aluminium pierścienie redukujące. średnica wew. 57,1(aby weszło na piaste) i zew. 65 żeby siadło idealnie na dystans. grubość pierścienia ok 4,5-5 cm żeby dystans 30mm był na całej powierzchni dopasowany oraz żeby przedłużyć jakby piastę i aby felga też się na tym trzymała a nie tylko na śrubach. myślę że wyjdzie ok. <ok>
: 12 sty 2010, 21:21
autor: ATLAS
To rzeźbę niezłą planujesz zrobić
zrób zdjęcia jak to będzie siedzieć na piaście zanim założysz felgę. Ciekaw jestem jak to wyjdzie, ale miałbym obawy jeździć na czymś takim ponad 100km/h.
: 12 sty 2010, 21:46
autor: PI7er
ATLAS pisze:ale miałbym obawy jeździć na czymś takim ponad 100km/h.
Ludzie wkladaja do garbusów rzedówki od vw/audi zapitalaja po 180km/h i zyja a tam centrowanie jest tylko na srubach...
: 13 sty 2010, 00:27
autor: Słonik
pierscien centrujacy i kolnierz centrujacy ma za zadanie tylko i wylacznie wycentrowac idealnie felge na piascie, nie przenosi on zadnych przeciazen, wszystko to jest kwestia srub, dlatego jesli masz dystanse 30mm to radze ci zaopatrzyc sie w porzadne hartowane sruby do takich rzeczy bo takie zwykle to nie chce wiedziec czy ci zetnie czy nie, gdyby kolnierze centrujace przenosily sily dzialajace na felge to nikt by ich nie robil z miekkiego pastiku lub tworzywa sztucznego
: 13 sty 2010, 12:22
autor: Orzech74
Słonik pisze:pierscien centrujacy i kolnierz centrujacy ma za zadanie tylko i wylacznie wycentrowac idealnie felge na piascie, nie przenosi on zadnych przeciazen, wszystko to jest kwestia srub, dlatego jesli masz dystanse 30mm to radze ci zaopatrzyc sie w porzadne hartowane sruby do takich rzeczy bo takie zwykle to nie chce wiedziec czy ci zetnie czy nie, gdyby kolnierze centrujace przenosily sily dzialajace na felge to nikt by ich nie robil z miekkiego pastiku lub tworzywa sztucznego
Szczera prawda, połączenie piasta - tarcza koła to połączenie śrubowe, a nie dystansem, pierścieniem centrującym, podkładką, kropelką lub zaklęciem mechanika. Zastanów się przed wyjechaniem na drogę co nie tak założyłeś i gdzie użyłeś złego materiału - nim założysz zapytaj się fachowców - chodzi o Twoje życie. A tak nawiasem mówiąc poczytaj o promieniu zataczania nim zaczniesz odwiedzać kolejnych mechaników z powodu pływania samochodu na koleinach.
