[80 B3 PP] stukanie przy skrecaniu ;/
: 15 sty 2010, 18:57
autor: pablo89dg
Witam mam pytanko, a chodzi mi o to że od nie dawna w mojej B3 przy skręcaniu kierownicy do końca zaczyna coś stukać i nie mogę dojść do tego co to może być. :-| proszę o pomoc z góry dziękuje ;-)
Re: [80 1.6] stukanie przy skrecaniu ;/
: 15 sty 2010, 19:16
autor: diablo228
popraw temat bo poleci do KOSZA.nie wiesz jak poczytaj regulamin :-) kolego myśle iż jakbyś użył funkcji na forum SZUKAJ i opisał problem znalazłbyś odpowiedz na swoje pytanie.'
a więc chodzi ci iż stukanie wydobywa się z kierownicy ?? czy z zawieszenia ?? zawieszenie to przegłub masz do wymiany.
: 15 sty 2010, 20:26
autor: pablo89dg
przegłub jest w dobrym stanie bo sprawdzałem i to raczej nie będzie to a stukanie wydobywa się z zawieszenia nie kierownicy.
: 15 sty 2010, 20:35
autor: Canibal
jak zawieszenie to tylko przegub a objawia sie to jak skrecasz max w lewo czy prawo ? No i spraw tuleje na wachaczu ;)
: 15 sty 2010, 20:39
autor: rafio83
Skręć kołami w jedną stronę i spróbuj dość gwałtownie ruszyć, później powtórz operacje przy odwrotnym skręcie, jeżeli usłyszysz stukanie to na 100% przegub.
Tak na marginesie to jak dla mnie to stwierdzić można w jakim stanie jest przegub dopiero po wyjęciu go.
: 15 sty 2010, 22:09
autor: diablo228
niema innej opcji sprawdzenia przegubu na 100% jeżeli sie go niewyjmnie, a jeśli masz stuki przy skrecie to są objawy zużytego przegłubu on nie musi non stop dawać oznaki iż się kończy tylko co jakiś czas na początku dopiero póżniej co skręt to bedzie głośniej aż uleci.
: 16 sty 2010, 22:37
autor: magick6
przegłu stuka przy ruszniu lub jezdzie na skręconych kołach a jerzeli sprawdzasz na sucho do zostają ci drążki końcówki a w ostatezności maglownica
są przypadki że łożyska górne amorków i ich mocowania czyli tzw poduszki pozdrawiam
: 18 sty 2010, 19:05
autor: limal19
przy ruszaniu tez bedziesz czuł przegub,jak delikatnie ruszasz i bedziesz czuł tyknieci to napewno jest przegub,a juz na skreconych kołach sprawdzisz to najlepiej (jadac),i skrecajac maksymalnie
: 02 mar 2010, 16:22
autor: joandaw
Dziś skręcając na maxa w lewo i cofałem słychać było stukanie z prawej strony.Czy te oznaki daje przegub ile taka impreza kosztuje.
: 02 mar 2010, 17:47
autor: ysiul
tak kolego to jest najprawdopodobniej wina przegubu jeśli mówimy o kosztach to sama część kosztuje od ok. 200 LOBRO, 150 RUVILLE są i tańsze ale myślę że ich kupno mija się z celem bo skoro po montażu też miało by Ci trykać to już lepiej było by nie wydawać kasy i efekt taki sam już masz.
: 08 mar 2010, 10:28
autor: gino9
A umnie w cabrio po wymianie dolnych wachaczy i kocowek drazka wali przy skrecie na maxa w lewo.Dokladnie gdy gwaltownie rusze ze skrecona kiera przy podjezdzie i jest luup.Tylko raz.tez przegub???
: 29 sie 2012, 06:41
autor: bylek
Chciałbym odgrzać temat, bo mam taki sam problem jak gino9.
Czy miał ktoś taki problem do rozwiązania? Przyznam że na początku problem był identyczny jak u gino9, natomiast z czasem zaczęło stukać po obu stronach przy skręcie w którąkolwiek stronę oraz niezależnie od siły ruszania czy hamowania silnikiem. W sumie chodzi o B4 Avant 1.9 TDi, ale to chyba podobna konstrukcja? Dodam że przeguby wymienione, tuleje i swożnie wahacza również, końcówki stabilizatora wraz z gumami na drążku też nowe, amortyzatory z łożyskami również nowe, zbieżność ustawiona. Magia po prostu
Pomóżcie proszę, bo nie ma mi tego kto zdiagnozować - same pseudomechaniki w okolicy
: 04 wrz 2012, 09:24
autor: pablo89dg
Kolego mialem tez takie stuki przym pelnym skrecie i u mnie okazalo sie lozysko amortyzatora gorne poniewaz kupilem zamiennik a zamienniki sa zle wykonane i nie pasuja:( dopiero jak kupilem orginalne lozysko to teraz jest dobrze zero stukow:)
: 04 wrz 2012, 14:27
autor: Dregan
a może poduszki silnika
: 09 wrz 2012, 23:15
autor: pablo89dg
jesli chodzi o ruszanie to moze byc lacznik stabilizaora i gumy na nim:)
