[B4 1.9tdi 1Z] luz w tylnych kołach
: 04 lut 2010, 11:16
autor: TDIpower
Witam!
Mam mały problemik, w obu tylnich kołach jest minimalny luz... ale śruby są na maxa przykręcone... Słychać to na dziurach jak puka... co może być przyczyną tego luzu?
Pozdro!
: 04 lut 2010, 11:29
autor: swistak3171
Witam Jak sprawdzałeś ten luz,podnosiłeś auto i łapiąc za koło i ruszając na boki wyczuwałeś luz,jak tak to maż luz na łożysku,dokręcić lub wymienić.Jeżeli nie ma luzu koło to na pewno za stuki odpowiadają tuleje metalowo gumowe w belce
: 04 lut 2010, 11:34
autor: TDIpower
luz sprawdziłem mocno ruszając do przodu i do tyłu ale nie na podnosniku tylko gdy auto stało na kołach... A powiedz mi jak dokrecić te łożysko? ( jest to moje pierwsze auto wiec jestem laikiem w sprawach majsterkowania przy aucie ) lub ewentualnie jaki jest koszt nowego łożyska?
dzięki za odpowiedz!
: 04 lut 2010, 11:44
autor: swistak3171
Żeby dobrze zdiagnozować musisz podnieść koło.Jeżeli to luz na łożysku .ściągasz zawleczkę na śrubie dokręcasz,później lekko popuszczasz i kontrolujesz luz,gdy dokręcisz za mocno to łożysko nie wytrzyma za długo,także wszystko z wyczuciem.Ceny znajdziesz pewnie na allegro.
: 04 lut 2010, 11:56
autor: tokarka606
Kup SKF ,cena przystępna.Z własnego doświadczenia powiem ,że warto zdjąć koło i obejrzeć łożyska bo można się nieźle zdziwić.U mnie jedno łożysko było rozsypane a w aucie cicho,a to grozi zblokowaniem koła podczas jazdy.
Pozdro
: 04 lut 2010, 12:15
autor: TDIpower
dobra, dzięki chłopaki :) idę pogrzebać, jak nie będę czegoś wiedział to napiszę tak więc bądźcie w pogotowiu hehe :)
[ Dodano: 2010-02-04, 15:35 ]
a więc tak... dokręciłem tą śrube ale nie za mocno... faktycznie było luźno. Teraz koło niema luzu... ale podczas bardzo wolnej jazdy nawet na 1 biegu po nierównościach słychać pukanie dochodzące z tamtego koła... co to może być?
: 04 lut 2010, 22:00
autor: tokarka606
Złap za koło u góry i poruszaj nim mocno z całej siły,jeżeli wyczuwalny będzie luz to kasowanie luzu nic nie da bo łożysko jest już dead.
