Strona 1 z 3
[1.8 B3 LPG] Czy to łozyska do wymiany?
: 15 mar 2010, 19:17
autor: Soniak87
: 16 mar 2010, 19:28
autor: Przemo80b3
Witam. Moim zdaniem, to raczej nie powinna ta blaszka tak odstawać :roll: , a winą może być łożysko amortyzatora tak jak sam wspomniałeś. No cóż niech inni sie wypowiedzą.
: 16 mar 2010, 20:18
autor: lukwoj21
to na 100% poduszka wyklepana.
: 17 mar 2010, 06:10
autor: Przemo80b3
a czy jest możliwość wymiany tych poduszek bez wyciągania McPersona ? Bo u mnie te poduchy stukają na nierównościach. Nie chcę wyciagać kolumny i poźniej płacić 120 zł za geometrię.
: 17 mar 2010, 07:00
autor: zakk87
hehe, wyciąg mcpersona, geometria się nie zmieni, wymień poduszkę, a możesz nawet zastosować ten patent:
https://audi80.pl/80-b4nieszczesne-p ... htm#426264
: 17 mar 2010, 20:18
autor: Przemo80b3
gdzieś na tym forum kiedyś czytałem temat, że po wyjęciu i założeniu z powrotem McPersona geometria się niestety zmieni, ale nie jestem pewien.
: 22 mar 2010, 17:21
autor: Kokos
dobra chłopaki a co powiedzie na ten temat po przeczytaniu tego:
https://audi80.pl/b3-16td-amortyzato ... B3o%BFysko
: 22 mar 2010, 19:36
autor: Przemo80b3
Kolego Kokos, zdania są podzielone, jedni mówią, że jest wszystko w porządku, a inni mówią, że tak nie powinno być. hmm :roll:
: 26 mar 2010, 08:06
autor: tajson0909
a ja powiem tak ze nawet najmniejsza ingerencja w zawieszenie to trzeba ustawiac na nowo zbierznosc wiem bo na wlasnej skorze wczoraj sie przekonałem a mianowicie utrwaliłem tego swiadomosc bo pierwszy raz zawieszenia nie robie i po wymianie łozyska amortyzatora trzeba ustawiac zbieznosc tez wymieniłem łozysko i amorki i klapa bo zbieznosc czeba ustawiac bo autko sciaga na lewo
: 26 mar 2010, 19:37
autor: Przemo80b3
No to ja wiedziałem i wiem, że po wyciąganiu McPersona geometria się zmieni. I dlatego chcę się dowiedziec czy da radę wymienić poduszki bez wyciagania kolumny.
: 26 mar 2010, 19:41
autor: motowalus
nie da sie niestety. musisz wyjac calego mcparsona
: 26 mar 2010, 19:47
autor: Przemo80b3
no cóż szkoda
Dzięki Kolego za odpowiedź. Pozdrawiam
: 26 mar 2010, 20:35
autor: tokarka606
Przemo505 pisze:czy da radę wymienić poduszki bez wyciagania kolumny.
Da radę.
Wymieniałem z jednej strony ale i tak musisz mieć ściski do sprężyn i jak już będziesz miał sprężynę ściśniętą to najlepiej jest podnieść cały przód auta.
: 26 mar 2010, 20:39
autor: MarcinC
to, że poducha odstaje to nic nie ma do tego...
wizualnie poduchy mogą byc OK, ale łożysko będzie wywalone i po nich
: 27 mar 2010, 06:11
autor: Przemo80b3
tokarka606 pisze:Przemo505 pisze:czy da radę wymienić poduszki bez wyciagania kolumny.
Da radę.
Kolego Tokarka606 dzięki, dałeś mi nową nadzieję :-> (bo nie chcę znowu po wymianie poduszek ustawiać na nowo geometrii, nie leżę zbytnio na kasie, i liczy się każda złotówka)
Ściski do spreżyn posiadam, kiedyś se wykonaliśmy z bratem bo w Astrze robiliśmy przy zawieszeniu, i były potrzebne ściągacze. Mógłbyś mi krótko opisać jakby przebiegała praca przy wymianie poduszek bez wyciagania kolumny ? Byłbym bardzoo wdzięczny
