[1z b4] czy to koniec łozyska?
: 24 mar 2010, 21:05
autor: lukwoj21
Witam ostatni zauwarzyłem ze cos mi buczy ale bardzo delikatnie w lewym przednim kole,podejrzewam ze to łozysko.Buczenie wystepuje przy kazdej predkosci kiedy mam wcisniet pedał gazu jak jade bez gazy jest cicho.Jak sprawdzic łozysko??
: 24 mar 2010, 22:24
autor: fredi99vv
LUKASZ czy jadac po łuku, zakrecie ,odglos sie nasila :?: jesli tak to niestety lozysko niechce juz z Toba współpracowac
ale sprawdz jeszcze opony,przełóz z tylnej osi na przod czy tecz bedzie buczec
(tak dla pewnosci :idea:
: 25 mar 2010, 00:01
autor: motowalus
gdy lozysko pada, buczenie, huczenie narasta wraz z predkoscia. najlepiej moim zdaniem sprawdzic lozyska nastepujaco: podniesc przod samochodu i solidnie podeprzec (kola swobodnie uniesione w powietrzu). odpalic silnik i zapiac 4 bieg. jedna osoba dodaje gazu a druga nasluchuje przy kole czy slychac buczenie. oczywiscie trzeba to robic ostroznie majac na uwadze obracajace sie z duza predkoscia kolo. sposob dziala, sprawdzilem. idze bardzo dokladnie ustalic w ktorym kole padlo lozysko. z tylem postepujemy analogicznie tyle ze tam kolem musimy zakrecic samemu jak najmocniej tylko mozemy.
: 25 mar 2010, 20:02
autor: lukwoj21
opony mam nowe zimowe, bede musiał podnies auto i zakrecic kołe,zobaczymyco tam piszczy.A jakie łozyska plecacie a jakich unikac?? wiem ze najlepsze to SKF myslałem tez na MASTERSPORT
: 25 mar 2010, 20:24
autor: motowalus
lozyska mozna dostac juz od 30zl (totalny szmelc) do ok 130-140zl za SKF. oczywiscie SKF rządzi. rowniez FAG i Ruville to dobre lozyska. sam na tyle mam ruville - zmienione jakies 25tys.km temu i nadal pracuja bardzo cicho. latem musialem zmienic przednie lozyska. niestety nie bylo mnie wtedy stac na SKF`y dlatego zakupilem lozyska MEYLE - 90zl za sztuke. ogolnie slyszalem o nich dobre opinie. w sklepie rowniez polecali jako alternatywe dla drozszych. na razie przejechalem jakies 15 tys.km i jest dobrze.
: 26 mar 2010, 20:45
autor: MarcinC
na takich elementach nie ma sensu oszczędzać, bo nie wymieniasz tego co tydzien czy dwa tygodnie (no chyba, że kupisz takie po 20zł/szt :lol: ) <ok>
proponuję kupić coś z wyższej półki i nie martwić się, że się rozleci po drodze lub czeka Ciebie wymiana za tydzien
POZDRAWIAM
: 28 mar 2010, 12:26
autor: berthold
nie wiem dokładnie ale mi tak samo się dzieje i coś mi do ucha podpowiada że te dżwięki mogą pochodzić z skrzyni biegów albo poduchy silnika dogorywają żywota i przenoszą co chcą na budę
: 28 mar 2010, 12:45
autor: lukwoj21
wczoraj podniosłem auto i zciagnełem zacisk tarcze i klocki,załozyłem spowrotem koło i zakreciłem nim, w wyszło ze to łozyko szumiało, zacisk sciagałem dlatego zeby nie było fauszywych szumów (klocki o tarcze)
