[coupe b3/b4]Łożysko piasty
: 29 gru 2006, 02:30
autor: Cysztof
Jezeli krecace sie kolo w powietrzu generuje drgania na sprezynie to jet to lozysko do dupy ??
z jaka sila dokrecic lozysko ??
na maxa czy iles obrotow, Nm ??
: 29 gru 2006, 09:01
autor: wiedzmin
podluz kawalek klocka pod wachacz opusc autko i nie kombinuj ..
Dokrec mocno łozysko wyczujesz opór kolo zacznie ciezej sie obracac nastepnie zacznij popuszczac
: 29 gru 2006, 09:56
autor: Cysztof
dobra to wobec tego ile popuscic ??obrot,1,5??jedna trzecia??A to na pewno lozysko??
: 29 gru 2006, 10:40
autor: wiedzmin
poczekaj .. nie.. nie pomyslalem .. myslalem o tym jak skasowac luz na lozysku stozkowym..
a u ciebie drga wszystko moze felge masz krzywa ?
mówimy o kole przednim ??? tam jest łozysko nie majace regulacji dwurzedowe chyba.. podnies kolo ,złam je na samym dole i na samej górze i zobacz czy ma luzruszajac kolem do i od siebie..
Słabo potrafie tłumaczyc .. moze ktos z podejsciem pedagogicznym przelozy to na polski :)
: 29 gru 2006, 11:34
autor: Cysztof
podobno jak sa drgania na sprezynie to znaczy ze lozyskko padlo...
nie mam za bardzo mozliwosci podniesc ale objawy sa takie ze podczas jazdy jest churgot i drgania na sprezynie sa...Felgi sa nowe wiec to na pewno nie jest ich wina...
[ Dodano: 2006-12-29, 15:29 ]
dobra-wymienione-jednak to bylo lozysko a teraz jest miodzio :) do tego zmienilem filtr paliwka wiec jestem mega happy :)
: 15 sty 2007, 12:37
autor: mati
witam wszystkih mam takie małe pytanko jak podnosiłem audiczke swoją wyczułem w tylnym kole luz jeden typek muwil ze to norma ze musi byc tam delikatny luz czy to prawda dzieki za pomoc wielkie pozdro :-D
: 15 sty 2007, 16:23
autor: mrx1983
mati pisze:witam wszystkih mam takie małe pytanko jak podnosiłem audiczke swoją wyczułem w tylnym kole luz jeden typek muwil ze to norma ze musi byc tam delikatny luz czy to prawda dzieki za pomoc wielkie pozdro
ten typek mial racje,na lozysku musi byc delikatny luz bo inaczej sie ugotuje i zatra sie rolki lozyska :-)
: 23 lut 2011, 20:04
autor: dawidios
może ktoś wie jaki jest numer łożyska koła przedniego audi 80 b4
: 23 lut 2011, 21:32
autor: BorysTDI
b 8A0 498 625, oznaczanie 75mm, silniki (1Z, NG, AAZ, ABK, ABM, ABT, ACE, ADA, ADW)
: 19 mar 2011, 20:20
autor: mefix17
Ja też mam prawdopodobjnie łożysko do wymiany w moim B3
Jakie numery mają łożyskaod Audi 1.8s SF
Ileby kosztowały takie lepszej jakości, ale nie za drogie jaką firme polecacie?
