Strona 1 z 5
[B4 sedan ABK] Felgi ET30 16"+ 205mm + jakie opony?
: 28 mar 2010, 16:22
autor: Piotr1510
Witam!
Bardzo proszę o doradę w poniższym temacie rozmiaru felg i ewentualne doświadczenia osób posiadających podobne rozmiary - przeszukałem wszystkie wątki odnośnie ET30 i nie znalazłem klarownej odpowiedzi...
Mam obniżone B4 sedan o około 60 mm.
Na feldzie 15" 7J H2 ET37 (standardowej) i oponach 195/65/15 lub 205/60/15 nie ma żadnych problemów (nawet w pełni zapakowanym aucie i 4 osobach), obtarć - wszystko oK, mimo, że koła w nieobciążonym aucie wchodzą w nadkola.
Mam na oku felgi 16" 7,5" szerokości i ET30, chciałbym założyć opony (polecane jako zamienniki w kalkulatorze rozmiarów) 205/55/16 lub ostatecznie 195/60R16 . Czy ktoś z was porusza się na takim zestawie na obnizonym aucie? A może ma doświadczenia z takim kompletem/ wiedzę? bardzo proszeo opinie czy mogę założyć - frapuje mnei to ET 30 i szersza felga.
Co polecacie? Dodatkowo 195 to za mało jak na B4 i tej (małej) mocy silnik?
: 28 mar 2010, 16:29
autor: lukwoj21
ja polecam 205/55r16 i bedzie tak jak na r15 czyli bez zmian
: 28 mar 2010, 16:31
autor: Kolczat
ogolnie rzecz biorac to roznicy pomiedzy 205/55 a 195/60 nie widze ;] ET30 i 7,5" szerokosci to wymiary ktore nie beda powodowaly obtarc o ile opona bedzie i nizszym profilu bo te 55 to na moje oko za duzo...
Piotr1510 pisze: Dodatkowo 195 to za mało jak na B4 i tej (małej) mocy silnik?
ale skoro fabryka przywidziala taki rozmiar na ten samochod o tej mocy silnika, to nie jest za male ani za duze... jest idealne ;]
: 28 mar 2010, 16:35
autor: Piotr1510
kolczat,lukwoj21, Dzięki za odpowiedź.
kolczat, Skoro piszesz o niższym profilu niż 55 - prosze napisz jaka konkretnie oponę polecasz do 16"J7,5" ??
Ułatwi mi to wybór - widzę w twojej stopce że kombinujesz z oponami, więc na pewno więcej się orientujesz niż ja.
: 28 mar 2010, 16:43
autor: Kolczat
na temat 17cali moge Ci cos ciekawego doradzic, ale niestety 16tki rzadza sie swoimi prawami, inne profile i szerokosci sa niestandartowymi rozmiarami, wiec musi Ci pomoc ktos inny...
: 28 mar 2010, 17:04
autor: lukwoj21
kupuj 205/55r16 bedziesz miał seryjna sr.koła a opony chcesz nowe czy uzywki??
: 28 mar 2010, 17:06
autor: Kolczat
lukwoj21, ale on ma glebe -60 wiec moze miec problem...
: 28 mar 2010, 17:10
autor: lukwoj21
nie bedzie maił problemu ja mam 225/45r17 felga 7cali ET 25 gleba -40
: 28 mar 2010, 17:16
autor: Kolczat
lukwoj21 pisze:gleba -40
tak, a on ma -60... wprawdzi to i tak nie sa duze obnizenia, ale nie doradzal bym tak pochopnie, tylko zapytal kogos kto rzeczywiscie ma taki rozmiar na takiej glebie albo przynajmniej podobny... nie mowie ze nie masz racji bo sam nie wiem, ale no... tak jak pisze wyzej, niech napisze ktos z podonymi parametrami
: 28 mar 2010, 17:19
autor: Piotr1510
Ponownie dzieki za dorady - opony chcę nowe i do tego jakieś lepsze tak do 420 sztuka Bridgestone ER300 lub Conti sport contact 2 myslałem - i tak je zjeżdżę do końca, bo nie zamierzam auta sprzedawać, więc skoro lakier nie ten niech chociaż opony beda porządne. tym samym, wiedząc ile kosztują chciałbym mieć pewność że nie będzie lipy. Cenna uwaga z tym 225 i ET25. Masz do tego dystanse, czy tak po prostu założone? Poza tym ciekawi mnei jakie opony montowali w V6 2,8 seryjnie - mocne auto to by dobre porównanie dąło bo i rozmiar pewno większy.
Poza tym, jak ktoś ma coś podobnego do moich które zamierzam kupić, prosze o opinie.
: 28 mar 2010, 17:41
autor: luk448
Piotr1510, przy feldze 7.5j w 16'' i przy glebie opona 195/40/16.Pokusiłbym się także o jakiś dystans.
[ Dodano: 2010-03-28, 17:42 ]
A co do opon to polecam Toyo.Cenowo się zmieścisz.
: 28 mar 2010, 17:53
autor: Piotr1510
luk448, O widzisz cenna informacja - z moich obliczeń wynikało że dla ET30 koło jest bardziej ku brzegowi wysunięte (+szersza felga), a Ty piszesz że jeszcze dystans? W sensie, że raczej nie mam się czego obawiać z pomieszczeniem 195, czy 205?
Sprawdziłem 195/40/16, niby różnica wieksa niż 2%, ale przemyślę...
dodatkowo Toyo też biorę pod uwagę..masz jakiś konkretny model na mysli?
: 28 mar 2010, 18:07
autor: luk448
Piotr1510, ja u siebie z przodu mam właśnie 7.5'' et 25 plus jeszcze dystans bodajże 15mm i nic nie trze.polecam Toyo Proxes 4 .Kupowałem do siebie kpl. nowych i nie są to jakieś wielkie pieniądze.A opona bardzo dobra.Od siebie szczerze polecam.Nie zużywa się tak szybko jak Falken.
: 28 mar 2010, 18:13
autor: Piotr1510
luk448, ok dzięki - a jakiej szerokości masz opony na 7,5"? ET25+15 wychodzi ET40, czyli dokladnie 5 w druga strone od nominalu (ET35), wiec sadze, ze bedzie dobrze, lecz nad dystansem pomysle. PS.Wlasnie o tych toyo myslalem.
A dokladnie ta: Toyo Proxes T1-R 205/55R16 91 V(jezeli pojde w 205).
: 28 mar 2010, 18:17
autor: luk448
Piotr1510, nie nie Kolego ET10.Nie dodajesz tylko odejmujesz :mrgreen: Im mniejsze ET czyli osadzenie tym felga bardziej wychodzi na zewnątrz.na 7.5 ma tak jak pisałem 195/40.Toyo T1R troszkę starsza oponka i jest już dłużej na rynku.
[ Dodano: 2010-03-28, 18:20 ]
Wydaje mi się że profil 55 to nie na lato.Ja wychodzę z założenia że na lato profil max.40 i od niego uznaje oponę za niskoprofilową.Profile z serii 55 to na zimę :mrgreen: bo wygląda to baloniasto. Ale to tylko moje zdanie.
