[Audi 80 B3] Pomoc przy alumach
: 08 kwie 2010, 18:20
autor: KLAKSON
Witacie.
I jak to bywa ze mną całe życie pod górkę
Nie zwróciłem uwagi na te felgi co je kupiłem i okazało się, że te felgi mają minimalnie za małe otwory na szpilki
. I moje śruby z Audika nie pasują ponieważ nie idzie ich przełożyć przez otwór w feldze. I co teraz mam zrobić, doradźcie :roll: . Można w felgach rozwiercić otwory czy jakies inne metody na to :?:
Z góry Wam dziękuję za każdą wskazówkę
: 08 kwie 2010, 18:48
autor: maniek887
Sam otwór mozna śmiało rozwiercić na wiertarce stołowej albo lepiej na wiertarko-frezarce żeby było prosto , najpierw zmiez czy ci łeb od sruby wejdzie w otwór w feldze i czy puźniej na śrube klucz wejdzie bo może sie okazac że całe otwory trzeba przerabiać.
: 08 kwie 2010, 19:33
autor: luk448
KLAKSON, kolega maniek887, dobrze prawi.Podejrzewam że będziesz musiał poszerzyć dwa otwory-ten w który wchodzi gwint śruby i potem jeszcze na klucz żeby się mieścił.Tylko lepiej niech to zrobi jakiś fachowiec który się na tym zna żebyś samemu nic nie zepsuł. <ok>
: 08 kwie 2010, 19:42
autor: KLAKSON
NIe no sam się nie będę porywał z motyką na księżyc. Hmm no zobaczymy jak to wyjdzie, szkoda mi tych felg bo są genialne do mojego auta :mrgreen: . No zobaczymy. 7 maja jadę na urlop do PL to sie z nimi pobawię
: 09 kwie 2010, 00:19
autor: ATLAS
A więc masz felgi od Forda śruba M12. Ewentualnie możesz zastosować dystans przykręcany do piasty ze szpilkami M12, lub otworami M12. A sam dystans przykręcany do piasty M14.
