[B3 1.8] Stuki w kole po upadku z lewarka.
: 19 kwie 2010, 13:53
autor: Patrique
Panowie, mam taki problem. Po konserwacji nadkola, zacząłem wkładać koło na piastę (prawe-przednie) w celu jego przykręcenia, aż tu nagle mój nie oryginalny lewarek wyskoczył. Tyle miałem szczęścia że koło które chciałem założyć się przekrzywiło i podparło kielich mc phersona. Kumpel pod lewarował swoim lewarkiem i założyliśmy koło. Od tej pory słyszę dziwny trzask na głębokich dziurach. Dźwięki trochę jakby pochodzący od sprężyny. Dodam że mam wszystkie nowe sprężyny i amory. Przy normalnej jeździe nic nie stuka, natomiast tylko na głębokich dziurach i przy ruszaniu z miejsca (przegub?). Proszę o jakieś podpowiedzi. Z góry dzięki. Pozdrawiam.
: 20 kwie 2010, 13:06
autor: Damian1986
Obstawiam przegub ale sprawdziłbym tez łożysko na amortyzatorze
: 22 kwie 2010, 20:49
autor: Przemo80b3
sprawdź czy sprężyna dobrze siedzi na swoim miejscu, może dolne miejsce, w którym siedzi sprężyna się wygięło.
: 22 kwie 2010, 23:17
autor: limal19
przeguby bedzie czuc jesli przy ruszaniu poczujes tykniecie , a moze tez byc ze sprezyna pekła ojciec moj w oplu miał tak ze przy normalnej jezdzie było oki ale jak najechał na dziursko to tez mu stkkało i okazało sie ze sprezyna była peknieta
: 22 kwie 2010, 23:43
autor: Patrique
Sprężyny są na 100% ok ponieważ są wszystkie nowe.
: 23 kwie 2010, 09:52
autor: DYZIO
Od takiego upadku to napewno nic się nie stało. Sprawdź jeszcze łączniki stabilizatora
: 24 kwie 2010, 16:53
autor: pandamix
przecież to prawie to samo jak byś w dziurę wpadł... :-P
