[B4 All] Drgania kierownicy od 100km/h
: 19 kwie 2010, 23:57
autor: maryjann
Witam, mam problem, gdyż przy 100 na godzinę i szybciej zaczyna mi kierownica drgać. Myślałem że to przez opony lecz wymieniłem na letnie i to samo. Byłem na przeglądzie i wszystko ok lecz mam tylko do wymiany tulejki amortyzatora przód. Szukałem tego na Allegro i nie umiem pod taką nazwą znaleźć . Czy to ma inną nazwę ?
: 20 kwie 2010, 00:00
autor: motowalus
chodzi prawdopodobnie o tuleje wahaczy. polecam firmy lemforder
: 20 kwie 2010, 12:48
autor: Damian1986
Tulejek na amortyzator nie kupuje sie używanych jedna w sklepie kosztuke okolo 10zl w zależności od firmy lepszej np. myle 12zl dlatego na allegro na pewno tego nie znajdziesz. Po za tym przyczyną drgań mogą być nie wyważone koła.
: 20 kwie 2010, 15:51
autor: motowalus
Damian1986, wprowadzasz maryjann w blad. amortyzatory przednie nie maja zadnych gumowych tulejek - ew w gre wchodza poduszki amortyzatora ale to zupelnie inna czesc. tuleje gumowe wystepuja w wahaczach i wlasnie czestym objawem ich zuzycia sa drgania na kierownicy
: 20 kwie 2010, 16:36
autor: Damian1986
Faktycznie pomyliłem sie miałem na myśli tulejki na wahaczach, sory za pomyłke
: 20 kwie 2010, 17:04
autor: tomek1982
tuleje wahaczy tylko LEMFORDER nie kupuj topran febi itp bo to szmelc
drgania nie musza byc spowodowane tylko tulejkami ,ale jak ci powiedzieli ze masz je do wymiany to wymien i zobaczysz czy jest ok czy trzeba szukac dalej
u mnie drgania kierownicy byly przy sprawnym zawieszeniu czesto zdarza sie tak ze po glupim zdieciu kola i przykreceniu juz ci moze drgac przyczyna kawalek rdzy z tarczy lyb zacisku wpadnie lub zanieczyszczenie inne.ja u siebie mialem podobnie przy 100 drgala na koncu okazalo sie ze to wina lezala po stronie skrzyni zaczela padac oczywiscie jest to malo prawdopodobne ale u mnie tak bylo
: 21 kwie 2010, 00:22
autor: maryjann
ok wymienię te tuleje i zobaczę.
: 21 kwie 2010, 20:31
autor: goldi j51
Opony letnie są na tych samych felgach co zimowe :?:
: 22 kwie 2010, 12:37
autor: maryjann
nie. mam osobne letnie na aluminiowych i rok temu było ok a teraz jak założyłem już nie. sam zakładałem i nie były sprawdzane w tym roku na wyważaniu
: 02 lis 2011, 20:19
autor: frac
ja mialem podobny problem przyczyna byla zuzyta poduszka amorka i koncowka drazka po tej samej stronie
: 12 lis 2011, 22:48
autor: Endrias
masz wyważone dobrze koła? też tak miałem, wyważyłem i dalej to samo ale mniej. okazało się,że źle wyważyli koła. ;-)
