[B2] Dopasowywanie felg od b4 - pomocy...
: 05 maja 2010, 20:25
autor: szumi
Witam szanownych forumowiczów. Prosze o pomoc, ponieważ dostałem oryginalne felgi od Audi 80 B4 ale jest inny rozstaw śrub niż w B2. Jak to zrobic?? zmienic bębny?? od Jakiego pojazdy bd pasować?? Prosze o pomoc GG 9984813
: 05 maja 2010, 20:34
autor: KaZi_2005
jak felgi od b4 to i piasty od b4. Podobno ford ma jeszcze 4x108, ale nie wiem które modele dokladnie. Są jeszcze dystanse które zmieniają rozstaw.
: 05 maja 2010, 20:52
autor: szumi
Wiem że są takie dystanse ale są strasznie drogie. Chce to zrobic za małe pieniądze. Nie wiem czy bębny z B4 będą pasowały do B2 i czy od forda będą pasować też nie wiem i prosze o pomoc.Prosze mi powiedziec od jakiego forda lub czy od b4 bd pasowac do b2??
: 05 maja 2010, 21:01
autor: Kolczat
napisz ile Ty chcesz wydac kasy na zmiane rozstawu? bo poki co to chcesz atakowac ksiezyc motyka...
: 05 maja 2010, 21:05
autor: szumi
200-300zł . I nie chce zmieniac rozstawu tylko jak już całe bębny i tarzcze :-/
: 05 maja 2010, 21:31
autor: piotrek 250279
KaZi_2005 pisze:jak felgi od b4 to i piasty od b4. Podobno ford ma jeszcze 4x108, ale nie wiem które modele dokladnie. Są jeszcze dystanse które zmieniają rozstaw.
od mondeo mk1 napewno nie,od escorta moge dac odpowiedz w sobote wieszorem,bo bede na wiosce u siebie a mam 2 kola od escorta to sprawdze . Jedynie od sierry ale tego to juz niewiem
: 06 maja 2010, 00:27
autor: kacper85
Escort też bankowo pasuje.
: 06 maja 2010, 06:58
tylko czy dalo by rade to wszystko dopasowac. no i te nieszczesne sroby zamiast szpilek w kolach. Mnie one do obledu doprowadzaly w eskorcinie. A z drugiej strony niewiem od ktorego rocznika ale moj 92 mial wetylowane tarcze,i hamulce byly o niebo lepsze niz w audi
: 06 maja 2010, 08:46
autor: luk448
Escort i Sierra pasuje bo też ma 4x108.Kolego szumi, chyba najmniej inwazyjne będą dystanse.Wkładasz i już masz a ze zmianą bębnów itp może być różnie i mogą wyjść jakieś kombinacje po drodze.Generalnie przyjmij zasadę że rzadko co w zmianach auta da się zrobić tanio.Chcesz coś zmieniać-musisz się liczyć z kosztami. :-/
: 06 maja 2010, 12:31
autor: deejay.ftb
sa jeszcze conajmniej dwa wyjscia:
- nawiercic w felgach drugi komplet otworow pod rozstaw 4x100.
pod Wroclawiem jest firma ktora to ogarnie pod warunkiem ze felga na to technologicznie pozwala - mnie za podobna operacje krzykneli 250PLN za komplet, tu jest ich strona.
finalnie nie skorzystalem z ich uslug bo znalazlem czlowieka w Markach ktory dowiercil mi drugi rozstaw za jedyne 150PLN, tak czy inaczej wychodzi taniej niz kupno dystansow czy wymiana piast/bebnow.
- pojsc do oponiarni w ktorej maja tez felgi i podpytac czy zechca wymienic sie na felgi od VW. w Gofrach i Passatach do, o ile dobrze sie orientuje, mkIII/B3 byly wszedzie 4x100 z otworem centrujacym 57.1 czyli takie jak Cie interesuja ale to oczywiscie pod warunkiem ze nie czujesz jakiegos szczegolnego sentymentu do felg ktore dostales :mrgreen:
: 06 maja 2010, 15:00
autor: szumi
A co byscie powiedzieli na nawiercenie nowych otworów w oryginalnych bębnach ??
: 06 maja 2010, 15:04
autor: deejay.ftb
moim zdaniem lepiej powiercic felgi - po pierwsze dlatego ze odpada Ci wykonanie tak odpowiedzialnej rzeczy jak gwinty pod szpilki a po drugie jesli z przodu masz tarcze (a raczej masz) musisz wiercic dwa elementy czyli tarcze i piaste. no i raczej wyjdzie drozej.
: 06 maja 2010, 15:13
autor: szumi
Felg niestety nie da sie nawiercic. Dzwoniłem w kilka miejsc mówiłem że są to oryginalne felgi Audi i za każdym razem mówili mże im przykro ale sie nie da. A mam zaprzyjazniny warsztat ślusarski i dlatego pytam na ile to możliwe
: 06 maja 2010, 15:24
autor: deejay.ftb
mozliwe to na pewno jest, tylko taka operacje bedziesz musial powtarzac przy kazdej wymianie tarcz lub dopasowywac tarcze z rozstawem 4x108 co moze byc klopotliwe jesli chcesz 3mac sie budzetu.
: 06 maja 2010, 20:07
autor: szumi
Bardzo dziękuje za pomoc. Udało sie powiercic i nagwintowac dziury w bębnach i tarczach. Alufelgi pasują.Jazda próbna wypadła ok. Wytrzymały zakręt 45 stopni przy 130km/h. Wszystko gra;]
