[B3 Coupe 2.3 NG] Klucz do dekli alufelg Speeline Audi Coupe
: 10 maja 2010, 22:23
autor: mAnS
Witam wszystkich!
Od niedawna stalem sie posiadaczem Audi Coupe z 90 roku.
Niestety w wyposazeniu zabrakło klucza to odkrecania dekli alu.
Bede wdzieczny za jakiekolwiek informacje jak sie do tego zabrac.
Z wielka checią zakupie taki element.
Podaje numer z ETKI 893012245
Nadmieniam ze element ten nie jest już dostepny w sieci Audi.
Skonczono produkcje.
: 10 maja 2010, 22:43
autor: Słonik
Nie znam wymiarow "sruby" na dekielku na ktora zaklada sie klucz, jak bys to zmierzyl i podal to ci powiem czy pasuje klucz takowy od BBS.
: 10 maja 2010, 22:50
autor: mAnS
Mierzył mi to mechanik i suwmiarka pokazała 810mm
Ale czy rozkrecanie tego to tylko odkrecenie sruby ...?
Bo jak w jednym zakladzie starali sie odkrecic to przekrecal sie dekiel jakies dwa obroty i stop...
: 10 maja 2010, 23:22
autor: yaro37
Z tego co wiem a posiadam takowe felgi tam nie potrzeba żadnych kluczy do dekli. Moje zchodzą ręką lub podważone lekko śróbokrętem... A tak na marginesie jak masz 2 dekielki na zbyciu to ja sie pisze:) Bo mi ukradli
: 10 maja 2010, 23:36
autor: mAnS
Niestety to se ne da...
Masz inne dekle.... widzialem takie ... moje są aluminiowe na gwincie.
Mam zapas w bagażniku i normalnie jest gwint w miejscu otworu centrującego... i jak sie klucz wezmie duzy to mozna go przekrecic....
: 11 maja 2010, 08:45
autor: Słonik
mAnS pisze:suwmiarka pokazała 810mm
Chyba 81mm ;-)
Mierzylem przed chwila dekielki w BBS RC i maja tyle samo, zadzwon i zapytaj sie kolesia czy napewno klucz jest pod taka srube http://www.allegro.pl/item1019822842_bb ... _nowy.html
: 11 maja 2010, 13:58
autor: mAnS
Dziekuje ze informacje...udalo sie to sciagnac bez uszkadzania :-D
Dla wszystkich posiadajacych taki problem. Sytuacja da sie rozwiazac w ponizszy sposob:
1.Odkreca sie jedynie wewnetrzna czesc kapsla ze znaczkiem Audi, aluminiowa czesc to tylko przykrywka...
2. Jezeli czarny wewnetrzny plastik jest zapieczony /tak bylo w moim przypadku/ trzeba niestety użyć duzo sily i odkrecic calosc wraz z aluminiowym deklem.... potem wyczyscic....
3. Dla chetnych jak tylko dorabią mi klucz / mozna wykorzystac kawal rurki ... przekroj podam pozniej/ wrzuce fotke.
Jeszcze raz caly opis dot. felgi speedline z aluminiowymi deklami /nie plastikowymi/.
