tak jak w temacie. jakie powinno byc katalogowo (oryginalnie) cisnienie w oponach w b3 1.8? mam opony 185/65/14.prosilbym o cisnienie na 'puste' auto i obciazone.
Siema,
z tego co pamietam to jakie powinno byc cisnienie to pisze wszystko na naklejce ktora jest na naklejce od klapki wlewu paliwa...
: 25 maja 2007, 20:11
autor: MorajB4
ok a przy oponach 215/40/16 ??
: 25 maja 2007, 20:15
autor: desertshadow
o naklejce wiem doskonale ale jej u mnie oryginalnie nie ma (naklejki rzecz jasna ) aha ,dzieki za info omen
: 25 maja 2007, 22:22
autor: Marcin19l
ja mam tą naklejke orginalnie z boku prawego tylnego swiatła
: 27 maja 2007, 13:17
autor: chlopasek
a ja mam z przodu zawsze tak 2.2-2.3 a z tylu 2 i jest ok
: 27 maja 2007, 14:57
autor: desertshadow
naklejki nigdzie nie mam, na klapce na pewno oryginalnie nie byla a w innych miejscach ( to juz tajemnica popredniego wlasciciela ) chlopasek, to chyba troche za duzo no zreszta zalezy jaki masz rozmair kol, no i jakie zawieszenie. w moim przypadku z twardym zawieszeniem 1.9 tak jak panowie pisali to jest max bo zeby mozna sobie powybijac na polskich drogach
: 02 cze 2007, 18:17
autor: chlopasek
ja mam wysoki profil fabryczny i zawieszenie tez normalne wysokie moja audiczka to w porownaniu do innych aut to plynie, super komfortowe zawieszenie[prawie francuz]tylko sie nie przechyla i w zakretach trzyma
: 03 cze 2007, 10:51
autor: desertshadow
to bogato masz
: 08 cze 2007, 10:32
autor: Wojtas255
przy fabrycznym ogumieniu wiadomo - wlepka przy korku paliwa, ja natomiast z przodu mam nizszy profil (55) i tam pompuje tak mniej wiecej 2,2 ATM Boje sie o pokrzywienie felgi wiec musze ciut wiecej dac pozdrawiam
ciśnienie w oponach.....
: 19 cze 2007, 22:08
autor: Omen
Pozwoliłem sobie skopiować i zamieścić tabelkę z podanym zalecanym ciśniemiem w oponach dedykowanych do Audi 80/90...
Pozdr. Adam.
: 20 cze 2007, 10:55
autor: MorajB4
jest wszystko tylko nie ma wzmianki o felgach z oponami - 215/40/6 7,5j i 215/40/16 9j
: 20 cze 2007, 17:15
autor: krzysiek11
A to z mojego bagażnika;
powiększ niewiem czy będzie widać bo robione telefonem
ja mam ciśnienie 1,9 w obu osiach przy oponach o profilu R70
tak jak podaje producent
